Mise à la masse temporisé
    invitef96ef9f9
    J'ai un petit problème:
    je cherche à allumer un ordinateur sans avoir à appuyer sur un bouton juste à le mettre sous tension à l'aide des pins PWR SW (qui a besoin dune mise à la masse de qq millisecondes) d'une carte mère pour ceci je pense utiliser un NE555 pour la tempo et un relais avec diode de roue libre et j'utilise les tensions disponible sur une carte mère c'est à dire 3.3V 5V et 12V. Mon soucis est que je ne suis pas totalement sûr du montage à réaliser !
    Si quelqu'un pouvait me mettre sur la voie en me donnant un petit schéma je lui en serais très reconnaissant !
    invitef96ef9f9
    Re : Mise à la masse temporisé
    Si mes explications ne sont pas très claire je peux ré expliquer
    Donc en gros j'aimerais commander(activer) par la mise sous tension(et non pas un interrupteur), mon relais durant un temps déterminé ajustable par un potentiomètre.
    invitee86643f9
    Dans ce schéma de monostable:
    1-remplacer BP1 par un petit chimique de 10µF (– à la masse)
    2-mettre une diode 1N4148 en // avec la résistance de 10K (cathode vers +V1).
    Ca doit marcher..
    louloute/Qc
    As-tu simplement essayé de mettre une capacité en parallèle sur l'interrupteur On/Off?
    男人不坏,女人不爱
    invitef96ef9f9
    J'y avais penser pour le condensateur et de la diode en parallèle mais j'avais pas essayer et effectivement sa marche ^^ merci
    Edit:je fais comment pour marquer que mon problème est résolue ?
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par N3or3ap Voir le message
    En remerciant FSG et sa communauté..
    tu l'as fais..
    Bonne continuation..
  1. montage temporisé
    Par invitef6c76c0f dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/03/2009, 20h46
  2. [PIC]mise à la masse
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 20h54
  3. PIC : mise des pattes utilisées à la masse ?
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 12h44
  4. Relai temporisé?
    Par Fireball dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2006, 10h31
  5. Mise en évidence d'une partie de la masse manquante de l'univers
    Par invitedb759470 dans le forum Archives
    Dernier message: 05/02/2005, 10h24
