PIC : mise des pattes utilisées à la masse ?
    inviteeaf9391c
    Une petite question :
    Pour un carte à base de PIC, faut-il mettre les pattes non utilisées du PIC à la masse ou faut-il les laisser à l'air ?
    cherwam07
    Re : PIC : mise des pattes utilisées à la masse ?
    A confirmer....
    Mais tu dois pouvoir les laisser en l'air
    behemerre
    Ces pattes non utilisées sont elles en entrée ou en sortie ?
    Car si la broche est configurée en entrée, l'impédance étant élevée, cela va parturber le µC en changeant d'état trés fréquement ce qui risque de le détruire.
    Il te faut donc configurer les pattes non-utilisées en sortie à 0 et de les forcer à la masse par une pull-down
    PS : ceci est du à la technologie utilisée : la technologie est en réalitée une CMOS compatible TTL, si s'êut été du TTL pur, rien ne perturbe une patte en l'air (mieux vaut prévenir que gérir )
    a+
    Dernière modification par behemerre ; 24/05/2007 à 10h43.
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite03481543
    si on parle des I/O non utilisées, il n'est pas nécessaire de les relier à quoi que ce soit, certains ports possèdent des pull-up qui peuvent se déclarer par soft, d'autres non.
    Les entrées sont protégées contre les latch-up (verrouillage) et contre les décharges électrostatiques.
    De plus un routage fait dans les règles de l'art oblige à faire un plan de masse au plus près des pattes non utilisées afin de bloquer au mieux les champs extérieurs.
    Une mise à la masse ou au + peut être préjudiciable à la consommation générale.
    Il faut toujours regarder de toute façon dans les datasheets du µC concerné pour y chercher les recommandations du constructeur qui peuvent fortement varier d'un modèle à l'autre.
  1. [Identification] des milles-pattes au sous-sol
    Par invite3095cf30 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/03/2008, 12h59
  2. composition des pattes des composants
    Par sidne dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 13h49
  3. mise à 5V des entrée d'un pic
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 10h15
  4. Brochage des horloges à quartz à 2 pattes??
    Par invite99880ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2005, 07h22
