Réalisation d'une mesure et acquisition de température
    inviteed63aef3
    Smile Réalisation d'une mesure et acquisition de température
    Je souhaite réaliser une mesure de température (de l'ordre du centième voir du millième de degré si possible), mais c pas vraiment mon domaine.
    J'ai étudier 2 méthodes : une méthode utilisant une thermistance insérée dans un oscillateur à pont de Wien pour traduire les variations de température en variation de fréquance, ensuite je relie la sortie de l'oscillateur vers un fréquencemètre pour ensuite attaquer un pc avec une liasion Rs232. Cette méthode est précise mais il y beaucoup d'éléments en cascade mais elle présente comme avantage d'ête immunisé au bruit (mais mon tuteur ne l'aime pas vraiment cette méthode à mon grand désarroi!!)
    La seconde méthode serait d'insérer la thermistance dans un pont diviseur de tension, et d'envoyer cette tension sur un C.A.N, ensuite je convertit mes données en USB grâce à un module expret.
    J'aimerai savoir qu'elle capteur est le plus précis (PT100, thermocouple, thermistance (CTN ou CTP)????
    Ensuite je cherche d'autres solutions ou montages (pour mon rapport de stage) qui permettent de mesurer une température assez précisément (au moins de l'ordre du dixième de degré
    J'espère que vous saurez me renseigner
    Un grand merci d'avance encore une fois à vous tous.
    F4DXU
    Re : Réalisation d'une mesure et acquisition de température
    Bonjour méta_flo & la liste,
    La mesure à un prix, il faudra vous satisfaire du dixième de degré car au delà les capteurs et le conditionnement coûtent cher. Le choix du capteur dépend de l'étendue de la mesure et de la gamme. Ne pas prendre un thermocouple type K pour faire une mesure autour de 40°C par exemple. Il existe aussi la technique du "fil chaud" mais c'est plus compliqué à mettre en oeuvre.
    Ci ce sont des mesures à faibles température, la PT100 est plus appropriée que le thermocouple.
    Bon stage
    73, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur)
    visitez mon site : http://perso.orange.fr/F4DXU/
    inviteed63aef3
    Merci beaucoup Jean-Marc de ta réponse
    Ma plage de température est de-5°C à 40°C
    Pense tu qu'avec une thermistance j'obtiendrai des mesures plus précises qu'avec une sonde PT100 ou un thermocouple?
    F4DXU
    Citation Envoyé par méta_flo Voir le message
    La PT100 sera plus précise et moins bruyante.
  1. acquisition temperature port USB
    Par invite0376a0c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 20h58
  2. réalisation d'un capteur de température avec un fréquencemètre
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 10h40
  3. réalisation d'une mesure de changement de direction
    Par totoscill dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 13h10
  4. mesure de temps courts et acquisition vers un pc
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 22/01/2007, 11h58
  5. Fiabilité de mesure de temperature
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 09h58
