Lumière par D.E.L. sur maquette de maison
    invite5d70d4c4
    Question Lumière par D.E.L. sur maquette de maison
    Je me lance dans la construction d'une maquette de maison en bois au 1/100 et je souhaiterais y mettre de la lumière par des D.E.L. par un circuit simple fonctionnant à piles. J'ai peu de connaissance en électronique donc je souhaiterais savoir quel matériel il me faut et comment le monter. Merci.
    gcortex
    Re : Lumière par D.E.L. sur maquette de maison
    calcul tension & résistance :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    on vend des coupleurs de pile 2,4 ou 6x 1,5V
    tu peux éventuellement avoir besoin d'une plaquette de veroboard
    je te déconseille les piles de 9V qui s'usent très vite, par rapport à leur prix
    invite5d70d4c4
    Heu... je comprends pas tout, je dois vraiment pas être douée dsl.
    Bon déjà visiblement il faut absolument que je mette une résistance.
    Est-ce que je peux les mettre toutes en série avec juste une résistance au début sachant que je pense en mettre quand même pas mal et de deux couleurs différentes (blanc et bleu)?
    Est ce qu'il faut que je fasse deux circuits, un pour chaque couleur ou mettre en parallèle les deux couleurs?
    J'ai une source électrique à piles provenant d'un mécano. Est ce que je peux utiliser cela?
    gcortex
    non, il faut absolument respecter le 1er schéma
    tu disposes de combien de volts ?
    invite5d70d4c4
    Mon boitier prend deux piles de 1.5v je crois.
    invite5d70d4c4
    Est ce que mon projet serait simplifier si je choisis de mettre des ampoules lucioles?
    gcortex
    avec 3V, tu ne peux pas allumer une led bleue ou blanche
    invite5d70d4c4
    Il y a des lucioles à 3V. Est ce que ca serait possible de faire mon montage avec?
    gcortex
    je ne connais pas ces trucs là
    invite5d70d4c4
    et bien ce sont de petites ampoules. celles de 3v font 140mA pour 0.42W. C'est fait exprès pour le modélisme.
    invite5d70d4c4
    si je met ca j'ai plus besoin de résistance, non?
    gcortex
    en effet
    invite5d70d4c4
    mais il faut que je les mette en parallèle quoi qu'il en soit
    gcortex
    oui
    invite5d70d4c4
    Il me faut quoi comme fils par contre?
    gcortex
    des fins et souples
    auquel cas tu peux brancher tes lucioles 3 par 3
    invite5d70d4c4
    Je pourrais avoir des précisions sur cette dernière remarque svp?
    gcortex
    si tu branches 50 lucioles sur 2 fils fins, tu auras une chute de tension dans les fils
    et je doute qu'il soit judicieux de souder des gros fils ou des fils rigides,
    car en les bougeant, les fils des lucioles risquent de casser
    tu peux montrer une luciole pour y voir un peu plus clair ?
    invite5d70d4c4
    Je parlai des lucioles par trois. Sinon, je raccorde forcement par soudage ou il y a d'autres techniques?
    gcortex
    montre un peu les bètes
    invite5d70d4c4
    Je n'ai que ca:
    gcortex
    C'est ce que je pensais
    tu peux aussi les souder sur du veroboard en étamant bien
    invite5d70d4c4
    Je n'ai aucune idée de ce que c'est...
    gcortex
    un genre de circuit imprimé avec une multitude de trous et des pistes parallèles
    invite5d70d4c4
    Question Re : Lumière par D.E.L. sur maquette de maison
    J'ai mis 8 lucioles en parallèle. Pourquoi ne fonctionnent elles pas au maximum de leur luminosité?
    gcortex
    parce que tu n'as pas tenu compte de ma remarque :
    invite5d70d4c4
    LOL désolé! Que faut il que je fasse?
    gcortex
    enlèves en 4 et mets les sur 2 autres fils
    invite5d70d4c4
    Je ne les met que par 4 alors? ca va m'en faire un sacré tas!
    Gérard
    Citation Envoyé par zarah Voir le message
    Avec quoi as-tu alimenté les 8 lucioles en // ?
    Il faut que tes piles puissent fournir le courant demandé.
    Tu disais 140mA, X 8, ce n'est pas négligeable.
    Tu devrais préférer une alim secteur.
    Pour te donner une idée :http://www.selectronic.fr/soussousfa...4&ssfam_ref=11
  1. Maquette de maison autonome
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2007, 08h23
  2. Maquette sur biomasse ou géothermie
    Par le-striker dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 16/10/2007, 10h51
  3. Maquette sur le nucléaire
    Par invite672212ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/11/2006, 10h15
  4. renvoyer la lumiere solaire sur ma maison
    Par invite64605abc dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/10/2006, 23h13
