Pins du PIC "à l'air" et 1,7V à leur bornes !?
    Kurosaki
    Exclamation Pins du PIC "à l'air" et 1,7V à leur bornes !?
    Je travaille actuellement avec un pic 18f2550 que j'utilise en tant que convertisseur A/N. Pour le moment, je n'ai rien connecté sur les entrée analogiques du pic (AN0 ->AN8), les pins sont flottants.
    Je désire mesurer par curiosité la tension sur ces pins et là, stupeur : 1,7 V ! Il me suffit d'alimenter mon pic pour générer cette tension. Je ne sais absolument pas d'où cela vient. Je pense à un bug lié à la CEM ou a une mauvaise config du pic !?
    Quelqu'un peut-il m'aider ? Y a-t-il une tension d'offset à régler pour les entrées analogiques du pic ?
    Merci bien
    f6bes
    Re : Pins du PIC "à l'air" et 1,7V à leur bornes !?
    Bjr à toi,
    Ben oui, faut pas laisser les pins en "l'air".
    Faut mettre des résistances dites de "pull -up" ou "pull-dow" pour FIXER "l'état" électrique des entrées.
    Cherche donc la définition de ces termes.
    invite550325a4
    Une entrée (IC ou autre) même avec une énorme impédence d'entrée consomme ou fournie un petit courant (inévitable).
    Maintenant si tu plante un voltmétre dessus (grande résistance interne) c'est normale qu'il mesure quelque chose.
    Le moindre petit courant multiplié par la résistance interne du voltmétre (env. 10 MOhm) crée une tension non nulle.
    C'est pourquoi on ne laisse jamais une entré d'un IC (même inutilisé) en l'air.
    En général on connecte l'entrée à la masse via une résistance de 1 KOhm.
    Kurosaki
    Merci pour vos réponses et vos explications détaillées.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. bornes d'une alim : signification du "L" et du "N"
    Par bagouze dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 13h25
