Alimentation circuit à gain élevé
    Ravaner
    Bjr à tous. Ce post d'adresse presque exclusivement aux OM's ayant bricolé dans le domaine des UHF et SHF. J'ai réalisé un circuit à très fort gain (pour simplifier) avec blindages, anneau de garde ... Qui fonctionne parfaitement avec une alimentation séparée à piles. Je tente de l'alimenter avec un module secteur et bien évidemment j'ai gagné en "ronflette" ! Pourriez vous m'indiquer des sites traitant de ces questions avec les astuces permettant de s'affranchir de l'alim à piles ?
    f6bes
    Re : Alimentation circuit à gain élevé
    Bjr à toi,
    Voir le taux résiduel d'ondulation de ton alimentation pour commençer (si c'est de la "ronflette").
    Le "blindage" n'y fera RIEN si ça rentre par l'alim !!
    Alimentation à travers self de choc et condo by pass (traversant) si c'est des "retours" HF.Découpler l'alim aussi en HF.
    f6bes
    Remoi,
    A propos: niveau du gain ? Quelle fréquence ?
    On peut voir la réalisation (externe et interne)?
    Ravaner
    Re, pas de pb de fréquence, je travaille quasiment en continu. Pas de pb en HF (au moins en dessous de 400 MHz ce que me permet de voir mon scope). Quand je parle de gain, c'est un abus de langage, en fait il s'agit de transconductance inverse. En clair 2E9 V/A soit 2V en sortie pour un courant entrant de 1 nA ! Je pense que la ronflette 50 Hz est due à l'induction par le secteur omniprésent dans mon atelier + bien sûr ce qui provient de l'alim.
    f6bes
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    , je travaille quasiment en continu. .
    Bjr à toi,
    Donc "..exclusivement aux OM's ayant bricolé dans le domaine des UHF et SHF.."
    je ne vois pas le "lien" entre les deux !!
    Mais bon si c'est sur des nanoampéres, je sors !!
    Ravaner
    Merci pr tes réponses. Effectivement c'est un pb d'intrumentation, mais ... Petits signaux, grands gains, ronflette, blindages ... J'avais plus de chance de trouver un OM sur ce site qu'un spécialiste des amplis d'électromètres. Je suis en train d'étudier un ampli dont la sensibilité devrait se situer du coté du fA (1E-15A) ... Pas fini de souffrir !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
  2. Circuit de commande pour alimentation (Modelisme ferroviaire)
    Par invitee354b208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 13h15
  3. circuit pour controle de gain
    Par inviteae355912 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 05h53
  4. gain
    Par invite18fc0256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 23h07
  5. AOP: gain bien trop élevé !
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 14h50
