  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
matière de la gaine d'un cable electrique
  1. anthony.renard
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    134
    la question que je vais poser est bète mais j'ai besoin d'une réponse pour pouvoir faire des calculs de champs magnétiques. Savez vous de quel plastique est constitué la gaine d'un fil electrique que l'on utilise le plus souvent pour faire des ponts sur les PCB ou pour faire des montage sur une plaque d'essai.(voir photo du fil)
    Images attachées
    Pk appuie t'on plus fort sur lé touches d'1 télécommande qd les piles st usées?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 324
    Re : matière de la gaine d'un cable electrique
    Hello
    Pour ce type de câble, il s'agit de PVC:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle
    Et tu n'as pas à t'en soucier pour tes calculs de champ magnétique: comme tous les plastiques, sa perméabilité relative vaut 1. Tout au plus pourrait-on pinailler en se disant qu'il doit être para ou diamagnétique, mais en pratique, seule la géométrie aura un effet détectable.
  3. anthony.renard
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    134
    La permitivité du PVC est de 5 et l'air 1
    En faite la permitivitivité n'est pas important pour les champ certe mais pour le calcul des paramètres linéiques d'une ligne de transmission c'est essentiel
    merci pour ta réponse
  4. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 324
    La permittivité n'a rien à voir avec le champ magnétique: elle n'intervient que pour le champ électrique.
  5. Kmicaz
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    22
    Messages
    63
    je profite de cette discution pour poser ma question :
    je doit faire un mémoire sur les isolants de câbles électriques et je voudrais faire un historique des isolants depuis le debut de la naissance de l'électricité : est ce que vous savez en quoi étaient isolés les premiers câbles électriques ??
    Merci par avance
  6. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 324
    Il y avait divers matériaux naturels, principalement des textiles, cotton, soie, rayonne, du papier, etc, éventuellement imprégnés de goudron, résines, paraffines, etc.
    Parfois, c'est du caoutchouc qui était utilisé, ou différentes gommes naturelles: gutta-percha, shellac, gutta balata, ou des mélanges, avec éventuellement une charge en fibres.
    Des minéraux ont aussi été utilisés, typiquement l'amiante, plus très en odeur de sainteté actuellement.....
    • Publicité
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    gutta percha et papier huilé et ébonite pour les tableaux
    Citation Envoyé par Wikipédia (gutta percha)
    Le matériau montre des propriétés adhésives, est un bon isolant électrique et est bio-inerte. Il a été très utilisé pour l'enduction de câbles sous-marins ou souterrains, jusqu'à la découverte du polyéthylène en 1933. En revanche il ne résiste pas à une exposition prolongée aux UV.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  8. Kmicaz
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    22
    Messages
    63
    Merci beaucoup
  9. leluzien
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    2
    est ce que cette gaine est recyclable et par qui car j'en ai marre de voir les electricines la bruler
    merci beaucoup
  10. jyvoipabo
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Beaujolais (nouveau).
    Messages
    499
    Il y a aussi beaucoup d'isolant à base de composés fluorés qu'il vaut mieux éviter de faire bruler parce que cela produit de la dioxine.
    Exemple : le téflon qui se trouve dans les équipements professionnels.
    Il y a le caoutchouc siliconé (dont on fait maintenant les moules à gateaux) qui fait des çables extra souples qui resistent à le température.
    Le plus courant dans les installations électriques est quand même le PVC.
    JP
    • Publicité
  11. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    59
    Messages
    1 950
    j'ai eu l'occasion, dans mes jeunes années, de travailler sur des centraux téléphoniques.......pour les remplacer par des technos modernes à relais (pentaconta et metaconta !!!!!)
    Il faut dire qu'à cette époque, on remplaçait du R6 ou du Rotary.......burette d'huile obligatoire, et oreille d'or pour le technicien.
    La gaine des fils était en .....plomb.
    http://fredouille.pagesperso-orange.fr/technique.htm
    aujourd'hui, PVC et téflon....
    Cdlt,
  12. leluzien
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    2
    merci bien les gars
    il me semblait avoir lu PVC dans d'autres sites donc cela confirme
    vous savez s'il se recycle?
  13. jyvoipabo
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Messages
    499
    Cdlt,
    Je crois me souvenir qu'avant le PVC les fils d'installation étaient isolés en caoutchouc gainé de coton.
    Dans le processus de vulcanisation, on faisait intervenir une gaine en plomb que l'on récupérait à la fin.
    Mais j'ai jamais vu faire ça...
    JP
  14. robrico
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Val d'Oise 95320
    Âge
    85
    Messages
    616
    intéressant pour les archéologues de l'électricité !
    Tout a été cité ou presque:
    "sous plomb" c'était les anciens câbles encastrés ou enterrés, isolés suivant la technologie de l'époque (coton paraffiné en basse tension, caoutchouc ..) et placés dans un tube de plomb que l'on façonnait et fixait comme les tuyaux d'eau ou de gaz, posés apparents, enterrés, ou inclus dans la maçonnerie. fréquent entre portail et maison pour la sonnette ou le téléphone.
    Pour les isolants, il y a aussi la céramique des câbles "résistant au feu" Pyrotenax (marque déposée) obtenus en étirant ensemble des fils de cuivre dans une matrice d'alumine dans un tube de cuivre. Ils supportent les températures élevées jusqu'à a fusion du cuivre; l'alumine conduit la chaleur et pas l'électricité. celà a même été imposé en encastrement au musée du Louvre dans les joints des pierres, suite à un incendie. (sur le Normandie aussi, je crois)
    A noter également que ces câbles "minéraux" supportent l'irradiation de niveau élevé présente dans les réacteurs nucléaires. le problème est aux extrémités qu'il faut étancher par une résine car l'alumine esi hygroscopique. De tels câbles sont encore fabriqués en d'autres métaux comme thermocouples .
    Bonne journée à tous
    C.R.
    • Publicité
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Citation Envoyé par leluzien Voir le message
    merci bien les gars
    Bjr à toi,
    T'es vraiment pas trop curieux !
    Google te réponds si tu demandes "recyclage PVC".
    Donc le PVC se recycle.
    Juste un détail dans le "recyclage" en ce qui concerne les fils électriques : reste à savoir quel "impact" écologique entraine le "recyclage" des gaines . ?
    Faut : dénuder (c omment) AVANT de pouvoir VENDRE le Cu.
    C'est bien beau de dire "recyclage", mais c'est génant d'etre plus "polluant" (dans tous les sens du termes) éventuellement.
    Il y a qu'à voir la façon de "produire" le papier "recyclé" (utilisation de produits CHIMIQUES pour destruction des encres).
    Le "bilan" est il......positif ??
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Câble électrique et électrocution
    Par Babar III dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/01/2012, 08h03
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 18/06/2008, 07h32
  3. [Divers] Formule section cable électrique
    Par p-ti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 11h01
  4. cable electrique
    Par mimichel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 14h35
  5. Cable electrique
    Par Cpt.Blaster dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2006, 21h37
