PIN PIC non connecté
    invite2d9e7c03
    J'ai rencontré un problème avec un projet de dialogue RF entre 2 pic 16F877 les données sont codés en Manchester.
    Il y a 3 jours que je fais des essai mais rien ne marche j'ai cru que c'est un problème de programme.
    Par hasard j'ai mis ma doigt entre les 2 pins d'alimentation MIRACLE ça marche...
    Je me rappelle que j'ai rencontré un problème identique avec un circuit 74xx(je me rappelle plus)
    Mon montage est trop simple.
    Coté l'émetteur : PORTB.0 en sortie les autres non connectés
    Coté récepteur : un afficheur LCD sur le portD et PORTB.6 entrée RF
    j'ai conclu qu'il faut donner des 0 ou des 1 aux niveaux des pin non connectés pour échapper à ce problème, je les ai tous connecté à la masse mais toujours le même problème.
    Dois-je configurer les pins non connectés en Entré ou en Sortie?
    Ou configurer les pull up internes du pic?(notez bien que je suis débutant)
    Jack
    Re : PIN PIC non connecté
    Tu as bien mis une capa de découplage au plus près des bornes d'alim?
    En mettant les pins inutilisées en sortie, plus de problème, mais un risque de court-circuit en touchant 2 pins en même temps en effectuant une mesure par exemple.
    L'déal, à mon avis, c'est de mettre les pins en entrée avec resistances de tirage, pull-up interne si c'est possible.
    invite2d9e7c03
    Résolu
    merci pour la réponse
    C'était une betise de ma part au niveau de la connexion de l'MCLR
    MERCI
  1. PIC en language C : pin d'un port en entree ...??
    Par guilbut dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 08h05
  2. Photo d'un pin ? Mais quel type de pin ?
    Par sanglap dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2007, 11h05
  3. pic passer d' entrée en sortie sur une pin
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2006, 10h24
  4. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h09
  5. Connecte Pc A Tv
    Par invite560a6a01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/11/2004, 00h21
