RF et plaque d'essai
    invite2d9e7c03
    J'ai réalisé un petit projet de dialogue RF entre deux PIC.
    L'émission se fait par un module AM MIPOT 433 à antenne intégrée.
    La réception par un module AM MIPOT 433 que j'ai prévu une antenne de longueur 17cm (fil 1,5mm) .
    La partie réceptrice est montée sur une plaque d'essai (sans soudure)
    Un premier essai en liant le TX(codé en manchester par une fonction prédéfinie dans mikroC ) et le RX des deux parties me montrent que les programmes PIC sont corrects.
    l'émetteur est alimenté en 12V et le récepteur en 6v
    En passant par les modules RF l'afficheur sur le récepteur commence à afficher des caractères bizarres.(les deux modules sont à 10cm de distance)
    parfois l'afficheur donne les résultats attendus(plutôt rarement à certains postions de l'antenne que j'arrive pas à repérer )
    Ma questions est: est ce qu'utilsation de la paque sans soudure peut provoquer ces anomalies? (surtout au niveau de la connexion antenne module)
    MeRcI
    f6bes
    Re : RF et plaque d'essai
    Bjr à toi,
    Une photo d eton montage serait plus parlante !
    A ces fréquences là (partie 433Mhz), il faut cabler court !
    Pas sur que ton antenne fasse 17cms (mais faut voir) ,mais peut etre PLUS.
    Les 17 cms (plus tot 15) se compte à partir dela broche d'entrés du module RX.
    Mais à 10 cms, meme sans antenne, la liaison est quasiment assurée, mais peut y avoir saturation du RX.
    De meme faudrait savoir si le niveau d'entrée (data) sur ton émetteur ,n'est pas trop élevée ou trop faible .
    m'enfin
    Un autre paramètre est le débit de ton info binaire, la plupart des modules acceptent jusqu'à 4800 bauds mais certains modèles sont limités à 2400bauds (pour l'élément le plus faible: le Rx).
    Fais un essai en ralentissant la transmission si tu peux.
    Dernière modification par m'enfin ; 05/07/2008 à 17h14.
    invite2d9e7c03
    en regardant RX et TX simultanément sur l'ossilo j'ai remarqué 2 trucs qui paraissent incorrects:
    'Rx est inversé par rapport à TX
    'Les deux premiers octets ne sont pas correctement reçues(j'arrive pas à les photographier en plus c'est analogique mon ossilo), en fait j'emmet chaque seconde 5 octets comme suit:
    Octet pour marquer le début de l'emmission
    3 octets de données
    Octet pour marquer la fin de l'emmission
    A quoi est due cette mauvaise réception? (surtout que les modules sont à 10 cm de distance)
    ci joint les photos du montages.
    http://picasaweb.google.com/amine.gaabab/RF
    MERCI
    invite2d9e7c03
    Citation Envoyé par m'enfin Voir le message
    pour le codage c'est le compilateur qui se charge de tout
    voila comment il le fait(fichier joint)
    en plus j'ai lu dans le datasheet de mon module qu'il accepte 9600bauds
  1. Plaque d'essai ( ??)
    Par invite7b81c4f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 17h27
  2. plaque d'essai
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 16h24
  3. Plaque/platine d'essai ?
    Par invite4ab8dd7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 17h40
  4. plaque d'essai
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 11h22
  5. plaque d'essai trop cher
    Par invite4992f85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2005, 18h01
