aide programmation C
    invite74119562
    pour un test d'un afficheur LCD alphanumérique je désire faire une horloge (non précise.) avant d'utiliser une autre horloge (CI) gérant tout ce qu'il faut (de chez maxim)
    Il y a une erreur dans mon programme, mais je ne la comprend pas.
    Pouvez-vous m'expliquer plz? Merci.
    Je travail avec un AVR : atmega8
    L'erreur est celle-ci :
    c:/winavr-20080430/lib/gcc/../../avr/include/avr/iom16.h:47:4: error: #error "Attempt to include more than one <avr/ioXXX.h> file."
    In file included from ../test_horloge.c:7:
    #define F_CPU 8000000UL // défini la clock à défini en tt premier
    // Inclure la bibliotheque de fonctions
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/iom16.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/delay.h>
    #include "lcd.h"
    unsigned char seconde=00;
    unsigned char minute=00;
    unsigned char heure=00;
    int main(void)
    delay_ms(1000);
    seconde++;
    if (seconde ==60);
    seconde=00;
    minute=minute+1;
    if (minute==60);
    minute=0;
    heure=heure+1;
    if (heure==24);
    heure=00;
    lcd_gotoxy(0,1);
    lcd_puts("Time:");
    lcd_gotoxy(0,7);
    lcd_puts(heure);
    lcd_gotoxy(0,9);
    lcd_puts(":");
    lcd_gotoxy(0,10);
    lcd_puts(minute);
    lcd_gotoxy(0,12);
    lcd_put(":");
    lcd_gotoxy(0,13);
    lcd_puts(seconde);
    SuperTux
    Re : aide programmation C
    Essaye de supprimer cette ligne, cela devrait être bon. Elle correspond à la définition des IO pour AtMega16. Le "#include <avr/io.h>" inclus automatiquement le bon .h à la compilation, en se servant du type donné ("-mmcu=atmega8" par exemple).
    invite74119562
    j'ai enlevé comme proposé, mais rien n'y fait.
    J'ai tjs cette erreure :
    Si quelqu'un pouvais m'aider
    SuperTux
    Tu passes bien "-mmcu=atmega8" comme argument à gcc-avr ?
    Essaye aussi un "#undef __AVR_ATmega16__" au dessus du "define #F_CPU".
    invite74119562
    je vous remercie, mais rien n'y fait...je n'y arrive tjs pas...snif.
    J'ai tjs la même erreur
    Merci de votre aide.
    invite74119562
    Salut J'ai le même problème pour un simple programme pour atmega8 qui met bonjour au LCD.
    Avez-vous résolu le problème?
    Ca m'interesse...
    SuperTux
    Hum, hum, réessayons
    Il n'y aurait pas un #include <avr/iom16.h> dans "lcd.h" (ou "lcd.c") ?
    invite74119562
    j'ai remplacé tout ce qui était iom16.h par iom8.h (et dans le .c et dans le .h)
    Mais rien n'y fait, ça me met 23 erreurs au lieu d'une seule...
    Je ne comprend vraiment pas pourquoi...(mon composant est quand même bien défini)
    invite74119562
    A mon grand étonnement je n'ai plus qu'une erreur,
    j'ai remplacé iom16 par iom8 partout
    Des librairies se sont bien ajoutées (les include <...> je parles)
    Mais j'ai encore cet erreur :
    c:/winavr-20080610/lib/gcc/../../avr/include/avr/iom8.h:41:4: error: #error "Include <avr/io.h> instead of this file."
    J'ai supprimer le <io.h> de la fonction principale (je pensais que comme cette librairie était appelée par d'autre fonction, je pouvais l'enlever) mais si je le remet j'ai toujours les 23 erreurs.
    Merci de votre aide
    invite74119562
    Bonjour Alors voila,
    je vais vous montrer mon code
    Code:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/iom8.h>
    #include "lcd.h"
    #include "global.h"
    int main()
      lcd_init(LCD_DISP_ON);
    /*Ecriture*/
     while(1)
       lcd_puts("bonjour Thibault");
       lcd_gotoxy(0,1);
       lcd_puts("Ca marche..fenzj?!");
    Il n'est pas fort compliqué tout de même
    et voila mes erreurs
    Code:
    Build started 17.1.2009 at 19:38:21
    avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=OpenFire.map OpenFire.o lcd.o     -o OpenFire.elf
    lcd.o: In function `toggle_e':
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:87: undefined reference to `sbi'
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:90: undefined reference to `cbi'
    lcd.o: In function `lcd_write':
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:99: undefined reference to `outp'
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:104: undefined reference to `outp'
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:114: undefined reference to `outp'
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:118: undefined reference to `outp'
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:123: undefined reference to `outp'
    lcd.o: In function `lcd_read':
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:137: undefined reference to `sbi'
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:138: undefined reference to `cbi'
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:139: undefined reference to `sbi'
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:142: undefined reference to `outp'
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:144: undefined reference to `sbi'
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:146: undefined reference to `inp'
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:147: undefined reference to `cbi'
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:151: undefined reference to `sbi'
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:153: undefined reference to `inp'
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:154: undefined reference to `cbi'
    lcd.o: In function `lcd_init':
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:311: undefined reference to `outp'
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:316: undefined reference to `outp'
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:320: undefined reference to `outp'
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:324: undefined reference to `outp'
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:328: undefined reference to `outp'
    lcd.o: In function `lcd_puts_p':
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\OpenFire\OpenFire\default/../lcd.c:298: undefined reference to `PRG_RDB'
    make: *** [OpenFire.elf] Error 1
    Build failed with 23 errors and 0 warnings...
    Si quelqu'un pouvait m'aider car ça m'embête pour un code si simple
    J'ai déjà regardé sur le net, il y a des choses similaires, mais je ne comprend pas tout.
    Merci de votre aide
    SuperTux
    Tu ne doit pas avoir de #include <avr/iom8.h> (ni de iom16.h) mais uniquement des #include <avr/io.h>. Gcc-avr se debrouille après à l'aide de l'argument "-mmcu=atmega8" qui lui est passé sur sa ligne de commande pour inclure le bon .h (si tu regarde le source de io.h tu veras qu'il ne contient en faite que des inclusions conditionnels).
    invite74119562
    Hello,
    merci, mais j'ai toujours ces erreurs. Même si je retire avr/iom8.h partout ça me refait 23 erreurs.
    et ce sont les même erreurs, donc ce n'est pas ça.
    Merci quand même
    Seb.26
    Modifie les .h en question pour y inclure un #define style "singleton"
    Code:
    #idndef DEF_ioXXX
    #define DEF_ioXXX
    ... fichier d'origine ...
    #endif
    Normalement, tous les fichiers .h devraient déjà avoir ça, mais on dirait bien que non dans ton cas ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    invite19f369ec
    si c'est ca le pb, je me permets de poser la question: il coute combien ce logiciel?
    (desolé d'etre negatif)
    invite74119562
    C'est avrstudio, c'est gratuit ^^
    Mais ce que je trouve bizar c'est que le programme compile chez un pote et pas chez moi, donc je suppose que c'est une affaire d'option du compilateur!
    Je ne sais pas comment configurer au mieux avrstudio.
    invite3c70d42d
    Les erreurs sont provoquées par la compilation de lcd.c; peux tu fournir les sources de lcd.h et lcd.c ?
  1. aide programmation en C (16f)
    Par invite82c9cf21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 19h04
  2. AIDE pic18f452 Programmation en C
    Par invite8916ae1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 19h29
  3. aide a la programmation fanuc
    Par invite53061120 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 18h39
  4. aide en programmation en c
    Par invite7670cc44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 16h45
  5. aide programmation python
    Par Elek dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/06/2006, 12h58
