source pour lecture eepreom pic en delphi ou visual basic
    invite2d9e7c03
    je cherche une source(delphi ou visual basic) pour pouvoir accéder à l'EEPROM de mon pic (16F877) en lecture.
    j'ai cherché sur vbfrance et delphifr.
    ou encore un programmateur complet (open source), pour extraire la partie qui se charge de la lecture.
    Je vous remercie d'avance
    DavidDB
    Re : source pour lecture eepreom pic en delphi ou visual basic
    Juste pour lire l'EEPROM du µC, cela va être difficile à trouver...
    Sinon, en Delphi, il est simple d'utiliser le port COM du PC, et donc facile de lire le contenu de l'EEPROM pour le visualiser dans un Memo.
    Cependant, il faut au minimum deux programmes, un du côté PC et celui du µC qui interprète les trames PC. Cela demande donc un minimum de connaissance en programmation.
    David.
    invite2d9e7c03
    salut,
    merci pour la réponse.
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    Pas nécessairement un lecteur d'eeprom. Même un programmateur fait l'affaire car il y nécessairement une procédure pour la lecture (pour la vérification à la fin de la programmation).
    ainsi je peut extraire cette partie du programme.
    DavidDB
    Oui, ce n'est pas nécessaire si tu te contentes d'un programmateur et que ton soft est à l'arrêt. Dans ce cas, le soft utilisé par le programmateur fait l'affaire.
    Par contre, le programmateur ne fonctionne pas si le programme est actif. C'est dans ce sens que je t'ai répondu, car il y a peu d'intérêt à placer le µC sur un programmateur uniquement pour lire l'EEPROM.
    Sinon, l'EEPROM ne contient pas un programme, mais uniquement des données (non volatiles).
    David.
    invite2d9e7c03
    Merci pour la réponse.
    Il se voit que j'ai mal expliqué le problème.
    en fait le pic enregistre des données durant le fonctionnement (provenant des capteurs analogiques) dans l'EEPROM.
    Coté PC je veux que le logiciel lit ces données pour les afficher sous forme de courbes,statistiques...
    Je conclut qu'il convient que le programme du pic doit se charger de la lecture de l'EEPROM puis l'envoyer sur l'un des ports. non??
    DavidDB
    Dans ce cas, c'est bien la réponse du post#2 qui convient.
    Sinon, j'ai bien peur que la solution utilisant l'EEPROM du µC(avec 256 octets) soit bien trop petite pour ton application...
    Soit tu ajoutes une EEPROM externe, soit tu envoies la valeur de la conversion A/N immédiatement au PC si l'application le permet.
    Oui, il faut une routine dans la mémoire du µC pour se charger le la communication avec le PC.
    David.
  1. De l'aide sur visual basic 6 pour un jeu de rôle
    Par invite8134f859 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/04/2007, 14h15
  2. PB basic pour pic
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/08/2006, 23h48
  3. Code pour Visual Basic
    Par invite634e837a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/03/2006, 14h48
  4. Visual Basic 3-->6
    Par invite8ebda540 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2003, 08h35
