comment augmenter la portée d'une voiture télécommandée?
    inviteaaa78cf2
    Bonjour, je voulais savoir comment augmenter la portée d'une voiture télécommandée (de 40.685 MHz)?
    ibtihel
    Re : comment augmenter la portée d'une voiture télécommandée?
    quelle est la longueur de chaque antenne filaire (E/R) ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteaaa78cf2
    La taille de l'antenne de l'émetteur est de 81.5 cm et la taille de l'antenne du recepteur (de la voiture) est 39 cm.
    ibtihel
    Citation Envoyé par alan boss Voir le message
    pour une trés bonne E/R la longeur de l'antenne filaire dois etre le 1/4 de lamda(longeur d'onde) et puisque :
    lamda=C/f=300000000/40685000=7,37m ...........donc L=7,37/4=1,84m.
    mais pour un modèle réduit 1,84m d'antenne est trop génant !
    alors à toi de voir .
    inviteaaa78cf2
    Il n'y aurait pas une autre solution que d'avoir une antenne de 1.84m ?
    chatelot16
    meme de mettre ce genre d'antenne sur ton emeteur ne servirait a rien car il contient deja un circuit d'adaptation a une antenne plus courte
    trouver un schema de radio commande , c'est un probleme , pas si difficile a resoudre
    augmenter la porté de ta radio commande c'est 2 problemes : le premier est de connaitre ta radiocommande , le 2eme est de trouver comment l'ameliorer
    donc laisse tranquile ta radio trop faible et cherche en une meilleure
    a moins que tu ai la patience de relever entierement le schema de ta radio actuelle , peut etre qu'une modification est possible
    peut etre aussi que tu peux garder la partie codage de ton emetteur et ne changer que la partie emission radio
    mais on ne peut rien deviner sans avoir le schema
    inviteaaa78cf2
    Si j'ai bien compris il faut que je change d'émetteur? Si c'est le cas je peux utiliser n'importe quel émetteur 40.685 MHz?
    chatelot16
    non pas n'importe quel emetteur
    il faut au moins savoir si c'est de la modulation de frequence ou d'amplitude
    si c'est une telecomande a plusieurs canaux il faut respecter le sens de la modulation pour que le decodeur dans le recepteur comprenne : ce n'est pas comme de la musique qui est entendue de la meme facon que le haut parleur soit branché dans un sens ou dans l'autre
    il faut aussi que l'emetteur soit bien adapté a l'amplitude donné par le circuit de codage
    il n'y a pas 36 solution , il faut commencer par analyser en detail ta radiocommande actuelle
    inviteebb58f33
    salut voici mon emetteur
    27 mhz http://www.gadgetgalaxy.com.au/Mad%2...Controller.jpg
    et mon recepteur http://funmaxhobby.com/images/ebay/h...ad_truck_9.jpg
    jai penser a changer tout simplement le ou les quartz pour plus puissant ?:
    http://www.chiefaircraft.com/Models/.../FUT_L5711.jpg
    je ne veut qu'augmenter la porter ou si c'est trop compliquer tout simplement changer ce qu'il faut changer et me referer au bon endroit si possible pour acheter en ligne ou avoir linformation. MERCI
    f6bes
    Citation Envoyé par MWalker Voir le message
    jI
    Bsr à toi,
    Un QUARTZ ne fait pas la" PUISSANCE" d'un émetteur .
    Il ne sert qu'à produire l'onde porteuse qui doit etre AMPLIFIEE par des étages intermédiaires (transistors).
    Ton lien est "forbiden" !
    inviteebb58f33
    SALUT voici mon emetteur
    27 mhz
    et mon recepteur
    invitef5b3641c
    Si c'est du made in china ou autre. Tu risque de ne pas trop comprendre le schema de l'emetteur et/ou recepteur avec leur CI personnalisées.
    De plus, pour refabriquer un émetteur, il faut savoir les fréquences utilisées, l'amplitude, connaitre le language (ou codage) avec le recepteur(accelerer/Marche arriere, etc..).
    Il y a pleins d'éléments à prendre en compte.
    Cependant, selon les images que tu nous as montré, ça me semble de l'assemblage piece par piece (genre de standard comme les pieces pour un PC). Essaie de trouvé un spécialiste engin/joué télécommandé. ça existe.
    Tout d'abord deux questions à cent sous :
    quelle est la portée actuelle ?
    quelle portée désires tu ?
    Un petit modèle comme ça ne nécessite pas plus de qqs dizaines de metreS.
    inviteebb58f33
    Bonsoir ,
    la portee actuelle est de 70 metres et jaurais besoin de pas plus de 150-200 metres de porte... es-ce possible ? ou es-ce possible davoir encore plus de portee?
    f6bes
    Bonsoir ,
    Bjr à toi,
    Va donc plaçer ta voiture à 200m ou plus et reviens nous dire ce que tu VOIS !
    invite5620f502
    Bonjour, je voudrais augmenter la porter de ma voiture, pour que je puisse rouler a plus de 200 m, j'ai une Caméra de surveillance, porté 200m wifi, connecter a mon PC, rattacher a ma voiture sur un socle que j'ai moi même créer. On peut trouver une Télécommande plus puissante qui augmenterais la porter ( style avion ), ou faut il changer tout l'intérieur de la voiture pour le réadapter?
    PIXEL
    Hello ,
    c'est un gros travail de HF sur l'ensemble de télécommande , il faut avoir un minimum de poil aux pattes dans le domaine
    invite5620f502
    Donc faudrait changer tout le système électronique intérieur de la voiture ?
    ( je suis électronicien en 2 année )
    PIXEL
    la partie HF au moins , ce qui est déjà du taf!
  1. Modifier portée prise telecommandée 220V
    Par Slikus dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/05/2013, 17h52
  2. Démontage d'une veille voiture télécommandée
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2009, 20h38
  3. Augmenter la vitesse d'une voiture electrique avec un Ampliop ??
    Par invite8cb9321b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/11/2009, 21h11
  4. augmenter vitesse d'une voiture téléguidé
    Par invite0bc713c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 22h40
  5. Comment augmenter TRES SIMPLEMENT la portée d'un émetteur FM ?
    Par invite39b52509 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2008, 21h34
