  • Login:
+ Répondre à la discussion
distance entre les réamplificateurs sur un câble coaxial
  1. freakystyley
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    29
    Messages
    2
    Je fais un dossier sur les fibres optiques et j'aimerais comparer la distance nécessaires entre les réémetteurs (de l'ordre de 100 km pour les fibres) avec celle pour les lignes coaxiales, mais je ne trouve aucune valeur précise... (j'ai un texte qui me dit que les réamplificateurs sont "environ 100 fois plus espacés" sur les fibres que sur les lignes, mais je ne sais pas si c'est juste...)
    Merci de votre aide !
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    53 070
    Re : distance entre les réamplificateurs sur un câble coaxial
    Bjr à toi,
    Renseigne toi sur les PERTES (en db) sur les coaxiaux (à une fréquence donnée ) et les memes pertes sur de la fibre.
    Il est évident que moins tu as de perte pour une longueur donnée, moins tu as de nécessité de réamplifier.Donc tu peux aller plus loin AVANT de réamplifier .
    La différence te donnera grosso modo le RAPPORT de performance en distance.
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
  3. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 153
    C'est un problème d'affaiblissement du cable qui est est racine de F et proportionnel à la distance.
    La limite de portée est donc liée essentiellement par la frequence la plus haute à transmettre d'une part et la tension ( ou la puissance max ) que peut delivrer le repeteur sans intermodulation genante pour la transmission.
    Evidement on choisiera des cables à faibles pertes à dielectrique air. Les cables telecom sont pressurisés
    Exemple de ce type de cable le 2,6 X 9,5( dimensions en millimètre de l'ame et du diametre interieur )
    Les cables sous marin dont je ne connais pas les caracteristiques pose le problème de la fiabilité des repeteurs dont la reparation est evidement difficile.
    La telealimentation des repeteurs se fait par le câbles lui même, ce qui est impossible dans le cas des cables à fibre optique. Il faut mette un peu de cuivre si on veut telealimenter les repeteurs.
    Les telealimentations en alternatif sont à eviter
  4. freakystyley
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    29
    Messages
    2
    Merci beaucoup pour vos réponses ! j'avais des données expérimentales pour les atténuations sur fibre et câble coaxial, il me manquait juste des données industrielles.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. calcule perte du cable coaxial
    Par shwartz dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2007, 21h46
  2. cable coaxial
    Par Röntgen dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 07h33
  3. affaiblissement câble coaxial
    Par canary dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 10h27
  4. [ exo CCP ] - Cable coaxial
    Par neo_5335 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 22h36
  5. Cable Coaxial ???
    Par SUSI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 19h25
