Résistances de puissance et dissipation
    LardonCru
    Bonjour à tous les FSiens.
    La question (enfin, les questions) sont assez simples, mais Google ne semble pas être mon ami sur ce coup là.
    Le projet est assez simple: driver une led de puissance RGB par 3 transistors pilotés par 3 canaux d'un microcontrôleur, le tout en PWM.
    Et j'utilise des résistances de puissance pour ajuster précisément les valeurs max en intensité. Elles sont largement surdimensionnées, parce qu'elles sont situées dans un endroit peu ventilé, et de faible hauteur (10 mm).
    Les questions:
    -Quelle est la température maximale tolérable pour une résistance de puissance à couche métal (disons 1 ou 2W)?
    -Mes résistances sont très largement surdimensionnées (2W pour dissiper 560mW et 250 mW...) et pourtant, elles chauffent énormément (toucher douloureux pour l'une, donc >45°C)
    La courbe puissance-temps. (calculé en mesurant la tension max/min, la résistance, et avec le profil du PWM)
    http://img165.imageshack.us/img165/5...issancejm5.gif
    Une des résistances en question (2W de chez S*l*tr*n*c, à côté d'une 1/2 métal et 1/4W carbone).
    http://img144.imageshack.us/img144/8400/r2wwn0.jpg
    invite03481543
    Re : Résistances de puissance et dissipation
    pas utile de mettre des résistances de puissances dans le circuit.
    Si tu utilises une commande en PWM, il faut mesurer la tension image du courant circulant dans la branche de chaque led de couleur et moduler la commande du transistor Mos de chaque couleur pour fixer le courant à la valeur voulue.
    Par exemple tu prends R=0,2V/0,35A=0,57 Ohm -> 0,56 Ohm P=68mW
    VR=0,56*0,35=0,196V pour Iled=350mA
    Ensuite tu modules ton rapport cyclique en fonction de VR pour réguler ton courant.
    La fréquence sera fixée à 400Hz donc bien au-delà du clignotement visible, le transistor monté en low-side (source à la masse).
    A cette fréquence l'efficacité thermique sur la puce est optimum.
    Tu fais le même montage sur chaque couleur.
    Pour l'alimentation des leds tu prends 5V, la tension vue par la led sera la valeur moyenne du PWM généré, l'important étant le courant moyen que recevra la led, qui lui sera bien régulé par la tension VR image du courant led et qui imposera le bon rapport cyclique généré par le µC.
    Il faut prévoir à la mise sous tension un rapport cyclique minimum augmentant progressivement (soft-start de 100ms).
    LardonCru
    Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est complet. Merci !
    invite03481543
    Voici un schéma de principe de cette explication.
  1. Dissipation de la chaleur
    Par invite12de5372 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2008, 10h23
  2. Transistor - Dissipation thermique
    Par invite2294bf2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h14
  3. dissipation visqueuse
    Par inviteb615c820 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2007, 14h34
  4. puissance impulsionnelle résistances
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 09h43
  5. dissipation thermique
    Par invitebca382c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2004, 18h14
