HP 500W et 1000W JBL
    invite1fff6cef
    Je souhaite sonoriser le prochain concert de mon groupe.
    Pour cela, je disposais jusqu'alors d'un amplificateur de 5kW et de deux HP de sonorisation de 500W chacun.
    A présent, j'ai en plus un HP de 1000W.
    Ma question : Puis-je brancher mon HP de 1000W en plus des deux de 500W sans souci?
    Mes craintes : Le fait de pousser la puissance un peu plus du fait du HP de 1000W peut-il nuire aux HP de 500W (et donc faut-il protéger les HP de 500W?)
    Le matériel mis en jeu est coûteux (300€ par HP) donc merci pour le sérieux de vos réponses. S'il vous plait, ne répondez pas à ce message si vous n'êtes pas en plein certitude de vos affirmations.
    Merci d'avance.
    FOX
    gcortex
    Re : HP 500W et 1000W JBL
    pour quelle impédance est prévu ton ampli ?
    2x5000W ?
    quelle est l'impédance de tes HP ?
    invite1fff6cef
    Merci gcortex pour ta réponse.
    Tout le système est pour l'instance en 8 Ohms.
    L'ampli peut cependant fonctionner en 4 ou 2 Ohms.
    La puissance maxi délivrée par l'ampli est de 2 x 2500W.
    (Il peut fonctionner en 1x5kW sur un canal donc, mais ça ne m'intéresse pas ici)
    Je souhaite en fait placer le HP de 1000W en parrallèle des 2 HP de 500W.
    J'ai peur que d'un côté, le HP de 1000W s'arrête en puissance au niveau des 500W (j'aurais en fait un 1000W fonctionnant en 500W) ou que d'un autre côté, en utilisant le HP 1000W (donc en poussant un peu sur l'amplification) je détériore les 2 HP de 500W (qui encaisseraient trop du coup).
    Merci d'avance pour les réponses.
    Thomas
    gcortex
    Donc tes 3 HP font 8 ohms ?
    3 HP pour chaque voie ?
    invite1fff6cef
    Oui, tous les HP font 8 Ohms.
    J'ai 2 HP (500W) avec 3 voies, et celui de 1000W pour les basses ( en principe 3 voies aussi, mais il fonctionne en infra-basses/basses pour ajouter un peu de pêche à la basse et batterie)...
    Il filtre jusqu' à 90Hz maxi.
    Cela répond à ta question ?
    louloute/Qc
    Il me semble que la réponse est trop évidente : si tu mets tes deux 500W en série, tu obtiens un H.P 1kW avec 16 Ω d’impédance.
    En mettant ces 500W en série en parallèle avec ton 1kW tu obtiens 2kW, le 1kW délivrant 1kW quand chacun des 500W délivre 500W chacun.
    L’ampli lui, voit 8 Ω en parallèle avec 16 Ω (les deux 500W 8 Ω en série) donc tu obtiens 2kW, ce qui est le max que tu peux tirer des HP sans surcharger ni HP, ni ampli et en plus en équilibrant le total.
    男人不坏,女人不爱
    gcortex
    louloute, si le 8 ohms délivre 1000W, les deux autres vont délivrer 250W chacun
    fox, les voies je veux dire gauche et droite
    peux tu mettre une voie en 8 ohms et l'autre en 4 ohms ?
    invite1fff6cef
    Merci pour votre réflexion.
    Ce que j'aimerais c'est garder les 2 voies en stéréo sur les HP 500W et renforcer les basses par l'ajout du 1000W (il ne délivre que des basses).
    Or si je mets les 2 HP 500W en série, je vais perdre une voie non ?
    gcortex, je vais regarder la doc de l'ampli, je réponds dès que j'ai trouvé.
    Merci à vous 2.
    gcortex
    donc tu as 3 voies sur ton ampli ??
    gcortex
    si tu mets ton ampli en 4 ohms avec un HP 8 ohms, tu risqueras moins de flinguer le HP
    gcortex
    Si ton ampli n'a que 2 voies :
    1 voie en 4 ohms
    V²=PR = 2500x4 = 10.000
    sur 1 HP 8 ohms
    P=V²/R = 10.000/8 = 1250W max
    mais 90Hz maxi çà va pas. t'es sûr ?
    la 2éme voie en 2 ohms
    et tes deux 500W en parallèle vont faire un 1000W 4 ohms
    donc 1250W max également
    Dernière modification par gcortex ; 19/07/2008 à 18h35.
    gcortex
    ou les deux 500W en série sur sortie 8 ohms
    peux tu te servir de la voie gauche pour les basses
    et la voie droite pour les médiums ?
  1. [Brun] Subwoofer JBL SCS 178
    Par invite88bf3ef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 18h36
  2. relai 500W
    Par creut dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 09h42
  3. Variateur halogène 500W
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 09h21
  4. subwoofer jbl fusibles grillés
    Par invite79030319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 10h24
  5. Subwoofer JBL SCSSub ne s'allume plus
    Dernier message: 25/12/2005, 22h07
