Compteur de passage !?
    invite87343856
    Arrow Compteur de passage !?
    Bonjour a tous
    Je cherche à faire un compteur de passage : a chaque foit que l' on passe devant sa indique le nombre de passage sur mon petit écran LCD a 2 chiffre à 10 broche (photo : http://img389.imageshack.us/img389/1990/img0163auf4.jpg et http://img508.imageshack.us/img508/7470/img0164any1.jpg )
    Le problème c est que je ni connaît rien (bon , je sais crée des petit circuits c est tout ^^), et j aimerais savoir si vous pourrez m aider, pour connaître qu elle sont les composant qu' il faut, le circuit etc ....
    Et sa serait par capteur optique ...
    Merci a+
    ibtihel
    Re : Compteur de passage !?
    pour ton affich ce n'est pas un lcd,mais 2 affich à sept segment.
    pour ton truc:
    il te faut une barrière IR+ 2compteur cd4033+ tes 2affich.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite87343856
    ok, merci , ou pui je me fournie ces élément, et ensuite qu elle sont les branchement a effectué ?
    désolé de mon ignorence ^^
    invite87343856
    sinon, il serait possible de faire avancer le compteur en fonction des variations de tension d un moteur ? :s
    (dsl pour le double post)
    ibtihel
    Citation Envoyé par Colat Voir le message
    pas claire ta question ?
    pour le cablage et si ton affich 7seg est à cathode commune tu peux voir :http://img.upandpost.com/12467759bcb...50532_4033.jpg .............sinon çà sera autre chose.
    pour les composant voir n'importe magazin de pièce élecronique.
    ibtihel
    invite87343856
    Merci pour le circuit , c est exatement ce que je cherchais , sinon j ais dit que je mis connait pas trop et il y a quelque élément sut le circuit dont je ne sait pas ce que c est :s
    Alor, si tu pouvait me faire la liste de tout les élément vite fait s' il te plait
    invite87343856
    je ne sais pas ce qu est le symbole en fin de circuit (le truc avec une barre et d autre en dessous en travers, et quelle sont les résistance entre les affich, et ou les brancher, car il y a moin de connexion que de nombre de broche :s
    invite87343856
    sinon j ais trouver sa : http://forums.futura-sciences.com/thread118175.html
    (voir en bas de page) mais je ne sais pas si mes afficheur est à cathode commune
    ibtihel
    salut
    pour un novice en electronique le mieux et de ne pas aller vite.........sinon il aura des pb !alors tous doux.
    avant d'acheter les composant :tu n'as pas conffirmé le type du affic,es ce que c'est un affic à cathode commune ou à anode commune ??? ,car le 2iem type ne fontionne pas directement avec un 4033.
    tu peux le controler par un multimetre (sur position diode) pour connaitre son type.
    invite87343856
    ok, je vais voir sa
    invite87343856
    bon, je n ais pas le multimétre sous la main :/ ,est j ais retrouvé des affiche 7 segment seul.
    Il faut que j attente pour récupéré le multimétre, sinon comment faire une foit que je l aurais ? et quelle est la différence entre un affic à cathode commune ou à anode commune ???
    Antoane
    Responsable technique
    Un détail qui risque d'être génant : ton double afficheur 7segments doit recevoir (d'après le nombre de broches) une alimenation multipléxée : tu as une broche pour le segment a, une pour le b, le c .... et une pour le g , ainsi qu'une pour le point décimal, et une pour valider l'un ou l'autre des digit.
    donc si tu conçois un système fonctionnant pour un double afficheur, imposible ensuite de le remplacer par un simple (l'inverse sera -avec qq modifications- possible).
    Bon courage
    invite87343856
    Bon courage
    Donc, il seraut plus juticieux d' utilisé mes afficheur seul (1 pour les dixaine et un pour les unités) ?
    Antoane
    surtout plus simple
    ibtihel
    pour un affic à cathode commune :
    il y une broche qui est commune entre les 7 seg ,alors si tu met le fil noir sur cette broche et que tu touches un à un les autre avec le rouge ,chaque faut tu y'aura un seg qui s'allume.
    pour un affic à anode commune :
    idem mais il ya l'inversion des fil (rouge et noir).
    pour bien pigé voir le lien sur post6.
    invite87343856
    Vérifié avec un multimétre, c' est anode commune (les 2X 1 affiche 7seg)
    invite87343856
    Donc, d' aprés mes vieux bouquin il faut avec un décodeur BCD nan ? :s
    ibtihel
    re
    donc si c'est anod comm alors il ne marche pas directement avec 4033 sauf si on insert des porte logique inversseuse entre 4033 et l'affic,ou changer l'aff par un à cath commune.
    non,pour le deco bcd il est déja intégré dans le 4033.
    invite87343856
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    re
    Comment faire ? :s
    ibtihel
    re
    si tu utilisé ton affi à anod comm il te faut cà:http://www.sonelec-musique.com/elect...pteur_003.html,
    mais il y'aura trop de composant.
    ibtihel
    re
    Comment faire ? :s
    la mielleur facon est d'avoir des affi à cath comm,pour avoir un circuit le +simple possible.
    invite87343856
    ok, je vais voir si je trouve sa ) je vous tien aux courrant (héhé)
    invite87343856
    Bon, je vais en acheter dans un magazin d' électronique, mais il me faudrait tout les compossant, car il et assez loing (le magazin), et l' ésssence et asssez chér :/ ...
    je pense faire comme dans le circuit que tu as posté dans la page précédente ...
    merci a+
  1. Passage en S ??
    Par invite967564a3 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/06/2008, 21h49
  2. compteur de tour avec temps de passage
    Par invited3dd813d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/01/2008, 17h17
  3. passage en m*
    Par invite3476b812 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/08/2007, 11h49
  4. Passage en TS
    Par invite08c5bb49 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 31/05/2007, 10h23
  5. Compteur de passage : capteur->pic->pc
    Par invited6361851 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2004, 20h47
