Faire fonctionner un appareil venant des USA...
Vue hybride
    inviteac6ee3be
    J'ai acheté il y'a quelques jours sur Ebay un lecteur Iomega Rev, et je me rends compte aujourd'hui (j'aurai du y penser avant) que l'alimentation aux états unis n'est pas la même qu'en france.. En effet c'est du 110v/50hz AC et en france on est sur du 220v/60hz AC
    Je peux commander à part l'adaptateur chez iomega, mais à 44 €... Je trouve que c'est plus que du vol...
    Je voulais savoir y'a t'il un risque de brancher cet appareil pour adapter la tension ?
    http://www.amazon.fr/Convertisseur-t...6575399&sr=8-1
    L'appareil iomega rev consomme au grand maximum 5 W (4,8W exactement selon les spé tech..) ...
    ce qui donnera Rev --> Adaptateur US --> Adaptateur US/EU --> Prise France
    Vous en pensez quoi ?
    En vous remerciant d'avance,
    invite3a1051d7
    Re : Faire fonctionner un appareil venant des USA...
    regarde ce qui est utilisé comme tension d'utilisation .
    si cet équipement ne consomme que du continu un met un transfo+redressement
    Alain
    inviteac6ee3be
    Non non il utilise de l'AC, c'est juste pour la frequence le prob... Si l'adapt fourni est en Input 110v 60hz, je pense que l'adaptateur va faire boom ? non ...
    Si je lui met du 110v 50 hz ?
    invite3a1051d7
    a ce prix la l'adaptateur adapte la tension mais pas la fréquence ,elle sera je pense de 50HZ
    alain
    Citation Envoyé par remixtech Voir le message
    faire Boum, non.
    Il va sans doute chauffer un peu plus, mais si tu l'utilises à 10% de ses capacités, ça ne posera vraisemblablement aucun problème.
    A+,
    inviteac6ee3be
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses
    Oui je vous donne les caractéristiques du lecteur :
    Drive Supply Voltage:
    5.0 V
    Seek (Peak):
    1.18 A current draw; 5.9W power consumption
    Startup (Peak):
    1.15 A current draw; 5.8W power consumption
    Eject (Peak):
    0.92 A current draw; 4.6W power consumption
    Continuous Writes (RMS):
    Continuous Reads (RMS):
    0.92 A current draw; 4.5W power consumption
    Random Read-Writes (RMS):
    0.89 A current draw; 4.5W power consumption
    Idle (RMS):
    0.60 A current draw; 3.0W power consumption
    Donc en gros aucun problème ?
    Je pense de surcroît que l'alimentation 5V de cet engin est une alimentation intégrée à la prise (un convertisseur à découpage direct secteur qui fournit en sortie du 5V DC, et donc se fout totalement de la fréquence 50 ou 60 Hz)
    y a-t-il quelque chose d'inscrit sur la prise d'alimentation US de l'appareil?
    A+,
    Cet engin n'est pas un transformateur, trop petit pour 45VA, c'est un convertisseur électronique peut être un bête triac !
    Donc il est prévu pour alimenter du matériel US en Europe.
    inviteac6ee3be
    @jiherve
    Je comprend pas votre message jiherve... ? Vous pouvez vulgariser pour moi s'il vous plait, ça m'interesse ?
    @Annjy
    En effet la prise est intégré au bloc de transformation sur le lecteur de disquette que j'ai acheté...
    Et non je n'ai pas accès aux infos vu que je ne l'ai pas recu... C'est là tout mon prob... Si il est indiqué sur l'adaptateur 220v-110v 50hz-60hz y'aura pas de problème... je peux même dégommer la prise et en monter une autre...
    Mais là je sais pas et je dois être opé à la réception...
    Re bsr,
    Salut, JR
    Tu as peut-être raison, mais il n'est pas si petit que ça, ce bintz:
    Tension d'entrée :200-240 V AC
    Tension de sortie :100-120V AC
    Puissance maximum :45Watts
    Dimensions :88x62x88mm
    A+,
    PS: peut-on avoir la référence exacte et complète de l'engin acheté? Merci
    Dernière modification par annjy ; 20/07/2008 à 21h35. Motif: PS
    inviteac6ee3be
    Bien sûr
    Iomega Rev 35 Go :
    http://www.iomega-europe.com/section...20&secid=39281
    Objet acheté sur ebay :
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...EWA:PIC&ih=010
    Merci pour le temps que vous passez pour moi
    Bien sûr
    Iomega Rev 35 Go :
    Re, bon c'est sympa, mais
    - le lien n°1 parle du produit européen
    - le lien n°2 ne donne plus grand chose car l'enchère est close
    Bref, si on veut retrouver des infos, ce que tu as acheté, c'est un ioméga 35G ...tartempion....kuygsfrb ???????
    sur ce, je vais me coucher. Je suis en Bretagne, pas en Californie.
    A+,
    inviteac6ee3be
    Le produit européen, le produit américain, le mexicain, le japonais est exactement le même, il s'agit uniquement de l'adaptateur secteur qui change ? Le site US donne exactement les mêmes informations...
    Merci beaucoup pour ton aide, et bonne nuiiittt
    inviteac6ee3be
    Bon ecoutez j'ai vu que sur leroy merlin ils vendent des adaptateurs de voyage, je me déplacerai le jour même en fonction des caractéristiques du transfo US.
    merci à tous
    Re bsr,
    Salut, JR
    A+,
    Salut
    Un 36VA en ma possession fait 7cm au cube et pèse 1,3Kgf.
    Donc je pense que ce truc est un hacheur à triac !
    Salut
    Bsr à tous
    7cm au cube, ça fait 343 cm3
    pour 36VA
    8,8 x 6,2 x 8,8 ça fait 480 cm3
    pour 45VA
    comparable, non ?
    A+,
    Re
    Oui mais tu ne feras pas tenir 1,3Kg avec une bête fiche dans une prise murale!
    Bien que je sache qu'en Bretagne les prises sont fixées dans le granite.
    Re
    Non,
    on utilise du cuivre allégé, du fer allégé, et les transfos ne pèsent plus rien.
    Les Bretonnes non plus..........
    le lien que tu donnes décrit un "convertisseur" qui n'est à mon avis qu'un bête transformateur.
    Il semble pouvoir être branché sur une prise 220 V (50HZ!) française, et avoir directement une prise Américaine en sortie.
    S'il est donné pour 45 VA, et que ta consommation est de l'ordre de 5 VA, il ne doit pas y avoir de problème.
    La fréquence (50 ou 60 Hz ne doit pas non plus avoir beaucoup d'influence dans ce cas)
    Selon moi, il n'y a pas de risque à essayer ce transfo à moins de 10 euros.
  1. [Divers] Appareil de massage 120v et infos pour vous sur achats aux USA
    Par invite1fed23c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2008, 11h48
  2. Besoin d'aide pour un achat appareil électrique aux USA
    Par invite7172f491 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 11h10
  3. Faire fonctionner un PIC18F252
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 18h36
  4. comment faire fonctionner un PID???
    Par invite253d7dda dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 08h10
  5. quelle téléscope et comment le faire fonctionner?
    Par invite01b13237 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/08/2006, 09h11
