J'ai acheté il y'a quelques jours sur Ebay un lecteur Iomega Rev, et je me rends compte aujourd'hui (j'aurai du y penser avant) que l'alimentation aux états unis n'est pas la même qu'en france.. En effet c'est du 110v/50hz AC et en france on est sur du 220v/60hz AC
Je peux commander à part l'adaptateur chez iomega, mais à 44 €... Je trouve que c'est plus que du vol...
Je voulais savoir y'a t'il un risque de brancher cet appareil pour adapter la tension ?
Re : Faire fonctionner un appareil venant des USA...
regarde ce qui est utilisé comme tension d'utilisation .
si cet équipement ne consomme que du continu un met un transfo+redressement
Alain
Décider de faire c'est bien décider quand c'est mieux !
20/07/2008 - 21h30
remixtech
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Paris
Âge
25
Messages
86
Non non il utilise de l'AC, c'est juste pour la frequence le prob... Si l'adapt fourni est en Input 110v 60hz, je pense que l'adaptateur va faire boom ? non ...
Si je lui met du 110v 50 hz ?
20/07/2008 - 21h39
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
59
Messages
1 950
le lien que tu donnes décrit un "convertisseur" qui n'est à mon avis qu'un bête transformateur.
Il semble pouvoir être branché sur une prise 220 V (50HZ!) française, et avoir directement une prise Américaine en sortie.
S'il est donné pour 45 VA, et que ta consommation est de l'ordre de 5 VA, il ne doit pas y avoir de problème.
La fréquence (50 ou 60 Hz ne doit pas non plus avoir beaucoup d'influence dans ce cas)
Selon moi, il n'y a pas de risque à essayer ce transfo à moins de 10 euros.
20/07/2008 - 21h40
alainav1
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
calais
Âge
62
Messages
3 318
a ce prix la l'adaptateur adapte la tension mais pas la fréquence ,elle sera je pense de 50HZ
alain
20/07/2008 - 21h42
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
59
Messages
1 950
Envoyé par remixtech
faire Boum, non.
Il va sans doute chauffer un peu plus, mais si tu l'utilises à 10% de ses capacités, ça ne posera vraisemblablement aucun problème.
Merci beaucoup pour toutes vos réponses
Oui je vous donne les caractéristiques du lecteur :
Drive Supply Voltage:
5.0 V
Seek (Peak):
1.18 A current draw; 5.9W power consumption
Startup (Peak):
1.15 A current draw; 5.8W power consumption
Eject (Peak):
0.92 A current draw; 4.6W power consumption
Continuous Writes (RMS):
Continuous Reads (RMS):
0.92 A current draw; 4.5W power consumption
Random Read-Writes (RMS):
0.89 A current draw; 4.5W power consumption
Idle (RMS):
0.60 A current draw; 3.0W power consumption
Donc en gros aucun problème ?
20/07/2008 - 22h17
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
59
Messages
1 950
Je pense de surcroît que l'alimentation 5V de cet engin est une alimentation intégrée à la prise (un convertisseur à découpage direct secteur qui fournit en sortie du 5V DC, et donc se fout totalement de la fréquence 50 ou 60 Hz)
y a-t-il quelque chose d'inscrit sur la prise d'alimentation US de l'appareil?
A+,
20/07/2008 - 22h18
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
60
Messages
7 720
Cet engin n'est pas un transformateur, trop petit pour 45VA, c'est un convertisseur électronique peut être un bête triac !
Donc il est prévu pour alimenter du matériel US en Europe.
20/07/2008 - 22h32
remixtech
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Paris
Âge
25
Messages
86
@jiherve
Je comprend pas votre message jiherve... ? Vous pouvez vulgariser pour moi s'il vous plait, ça m'interesse ?
@Annjy
En effet la prise est intégré au bloc de transformation sur le lecteur de disquette que j'ai acheté...
Et non je n'ai pas accès aux infos vu que je ne l'ai pas recu... C'est là tout mon prob... Si il est indiqué sur l'adaptateur 220v-110v 50hz-60hz y'aura pas de problème... je peux même dégommer la prise et en monter une autre...
Mais là je sais pas et je dois être opé à la réception...
Re, bon c'est sympa, mais
- le lien n°1 parle du produit européen
- le lien n°2 ne donne plus grand chose car l'enchère est close
Bref, si on veut retrouver des infos, ce que tu as acheté, c'est un ioméga 35G ...tartempion....kuygsfrb ???????
sur ce, je vais me coucher. Je suis en Bretagne, pas en Californie.
A+,
20/07/2008 - 23h02
remixtech
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Paris
Âge
25
Messages
86
Le produit européen, le produit américain, le mexicain, le japonais est exactement le même, il s'agit uniquement de l'adaptateur secteur qui change ? Le site US donne exactement les mêmes informations...
Bon ecoutez j'ai vu que sur leroy merlin ils vendent des adaptateurs de voyage, je me déplacerai le jour même en fonction des caractéristiques du transfo US.
