Je me demandais si il était plus intéressant de passer les câbles éléctriques en périmétrique (dans les cloisons) qu'en "étoile" avec une pieuvre.
L'idée étant d'optimiser la longueur de cuivre, car ce dernier coûte de plus en plus cher.
J'ai donc fait un tableau excel pour calculer les longueurs de câble, en plaçant le boitier de câblage à l'isobarycentre des prises ( et des prises + source/[tableau électrique] pour voir si c'était plus intéressant ou pas)
(cliquer ci dessous pour voir ce que ça donne, les unités sont des décimètres)
Lien étranger, vers l'image 7000c912759244af140cd893d6b200 95.bmp supprimé
Et voila ce qu'il en ressort :
Il serait plus avantageux de passer en périmétrique qu'en "pieuvre"
Alors voila, vu qu'il me semble qu'en général on utilise plutôt la pieuvre, je me demande pourquoi.
Est-ce que c'est parce que c'est plus rapide a mettre en oeuvre?
Combien de prises a-t-on le droit de repiquer à la suite?
Une autre question que je me pose est : quelle est la section de cuivre entre le tableau d'appareillage et les boites? Est-ce qu'on passe autant de câbles qu'il va en sortir de la boite ou est-ce qu'on utilise un câble plus gros?
Je vous remercie d'avance!
Les conditions de présentation des images ont changé. voir l'épinglé suivant:
Avant de faire une installation ....il faut potasser la norme NFC-15 100 ! http://www.positron-libre.com/cours/...ue/nfc1500.htm
Elle répond à tes questions. Elle est payante. On en trouve des extraits sur le WEB. En gros
- séparation des circuits d'éclairage et prises
- 2,5² avec terre pour 8 socles et disjoncteur 20A
etc etc etc
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
25/07/2008 - 12h04
Xezbeth
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Non
Messages
72
Re : ELECTRICITE : cablage de pieuvre
Bonjour!
Juste pour la culture personnelle et pour préciser mes théories:
Le câblage en périmétrique si j'ai bien compris consiste à mettre le boitier de prise au milieu et de câbler les prises les unes à la suite des autres et le câblage en pieuvre de faire partir du milieu tous les câbles qui vont jusqu'aux prises?
C'est bien cela?
25/07/2008 - 13h38
Sashi
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
24
Messages
19
Tout a fait.
Cependant, il me semble qu'il n'est pas forcément nécessaire de partir d'un boitier pour aller se mettre sur la première prise.
La NFC-15 100 autorise jusqu'a 5 prises sur un circuit de 1,5 mm² et 8 sur un circuit de 2,5mm².
25/07/2008 - 13h44
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
Envoyé par Sashi
Tu parts du coffret de distribution (ou du sous-coffret) où il y a le disjoncteur 16A et ensuite tu alimentes tes cinq prises en étoile ou en ligne ou en mixte (avec du 1,5 mm²).
25/07/2008 - 13h49
Sashi
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
24
Messages
19
Merci Daudet78, j'ai pu trouver dans ton lien exactement ce que je cherchais!
Par contre je me pose une autre question :
Dans : "Fil de section 1,5mm² : 5 socles maxi par circuit."
Que désigne le mot "socle" exactement ? Est-ce "une prise à laquelle peut-être connectée un appareil" dans le sens général ou limité aux prises dans le mur?
Parce que si c'est dans le cas général, cela représent le nombre d'appareil qu'on pourrait connecter sur ce circuit non? Et dans ce cas, si on met 5 prises en série, et qu'on branche ensuite une multiprise sur l'une d'entre elle, on est "hors norme"? (risque d'incendie et tout et tout?)
Automatiser "Bonjour" et "Au revoir" privent ces mots de leur sens.
Socle =prise murale
On est Jésuite ..... si maintenant, l'utilisateur branche une multi-prise et cinq radiateurs de 2KW ....... c'est pas le problème de l'installateur!
25/07/2008 - 13h59
Sashi
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
24
Messages
19
Oui c'est sûr!
Mais est-ce que le risque est plus grand? (sans parler de responsabilité)
Mais de toutes façons, s'il branche 10kW dessus, le coupe circuit va réagir non?
25/07/2008 - 14h09
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
Envoyé par Sashi
Si on regarde l'utilisation des multi-prises, c'est pour brancher des trucs qui bouffent rien (sur la mienne : une imprimante, un PC, un écran, un modem, une lampe de bureau, un scanner... à la louche 500W)
Envoyé par Sashi
Oui, c'est vrai ! encore une connerie à mettre à mon actif
25/07/2008 - 14h53
Sashi
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
24
Messages
19
Question : dans le cas d'un cablage étoile, lorsqu'on relie le boitier au tableau, quels câble(s) utilise-t-on? (utilise-t-on un cable de section plus grosse?)
j'imagine que la réponse est : "autant qu'il y a de circuits qui partent de la boite" puisqu'il faut aller les brancher sur les différentiels du tableau, mais je voudrais une confirmation.
Et une autre question : combien de circuits différents (hors spécialisés pour electroménager, VMC... en gros les prises murales uniquement) cable-t-on a partir des boites? Utilise-t-on en général un circuit pour une prise ? Ou plutôt pour 2 ou 3 ?
regarde mon lien #2 , il y a beaucoup de réponses ....
Envoyé par Sashi
c'est quoi boitier pour toi?
Envoyé par Sashi
il y a un disjoncteur pour chaque série de prise, un autre pour le circuit d'éclairage
La mentalité de la norme : Un disjoncteur de 16A doit être suivi d'un câble de 1,5² (ou plus) mais jamais de section moindre. En cas de dépassement de capacité en courant, un câble de 0,5² n'est pas protégé par un 16A et il fume avant le déclenchement du disjoncteur
25/07/2008 - 15h57
Sashi
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
24
Messages
19
Pour moi "boitier" = "tête de pieuvre"
25/07/2008 - 16h04
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
Normalement, il y a un câble depuis de tableau électrique (avec disjoncteur) et une distribution par un câble vers les prises de la pièce. Le repiquage pour une pieuvre, c'est fait dans une des prises. Si il n'y a pas assez de place, on peut mettre un boitier de distribution avec un domino (ou mieux des raccords clipsables .... et non démontables .... mais sans vis qui se déserrent).
PS: tout le câblage en section identique
25/07/2008 - 16h28
Sashi
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
24
Messages
19
Okay, merci beaucoup a toi Daudet78!
Je crois que j'ai eu toutes les informations qu'il me fallait pour l'instant!
Mais gardes un oeil sur ce topic, j'aurais sûrement encore besoin de tes conseils avisés!
(Ca me fait toujours bizzard de remercier un pseudo... tu as bien un prénom?)
