Je désire réaliser un électro-aimant pour réaliser une petite maquette
Je veux aller chercher un clou avec une grue pour aller le déposer dans une boite
Merci pour votre aide
19/01/2005, 17h44
#2
iriaax
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
484
Re : Electro-aimant
Il serait amusant pour cette maquette d’utiliser un clou de charpentier (gros diamètre) pour fabriquer l’électroaimant.
Pour l’induction on y enroule une centaine de tours de fil de cuivre rigide 8/10 avec sa gaine isolante et pour fournir sporadiquement le courant, un fer à souder à chauffage instantané dont on aura dévissé le panne fera l’affaire.
Pour la liaison entre le fer et la bobine autour du clou il faudra du gros scindex.
20/01/2005, 06h44
#3
inviteed7336aa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
680
Re : Electro-aimant
Une autre solution, qui peut être esthétique : reccupérer une des deux bobines d'une sonnette ( trouvable sur les brocantes)
Parfois les bobines sont très bien faites et on voit le fil verni.
20/01/2005, 07h48
#4
invite66afc259
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
138
Re : Electro-aimant
Pourrais-je utiliser la bobine d'un relai ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
20/01/2005, 08h07
#5
iriaax
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
484
Re : Electro-aimant
Avec son noyau bien sûr. Ensuite il faut connaître la tension de commande de la bobine (220V, 12V …?)
20/01/2005, 08h22
#6
alainav1
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
calais
Âge
74
Messages
4 857
Re : Electro-aimant
Bonjour ,
j'ai déja réalisé ce type de circuit il il à longtemp pour connaitre les principe électrique.
j'avais enroulé du fil emaillé récupéré sur un transfo(diamétre 3 à 4/10 environ) enroulé sur un clou de 50 mm de long.
Il ne faut pas du fil trop fin car fin ne supporte pas l'intensité.
Il faut que que ce soit du fer doux pour l'electro-aimant et l'objet à soulever (un forêt ne convient pas ) ,cela pour que l'aimantation disparaisse quand tu coupes le courant.
Ce type de circuit consomme beaucoup car la résistance est faible mais l'expérimentation ce fait facilement(100 tours de le fil emaillé enroulé ur le clou ).
L'alimentation doit pouvoir débiter une bonne intensité ( une pile 4,5v est OK)
Quand à l'utilisation d'un relais :Un relais est un électro aimant mais en général la force d'attraction est faible.
J'espère que cela répond à la question.
20/01/2005, 14h00
#7
invite66afc259
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
138
Re : Electro-aimant
Merci pour vos réponses
La je viens de démonter un relai 12V et j'arrive à soulever un petit boulon mais c'est vrai que la force d'attraction est faible je dois m'approcher très près
20/01/2005, 16h14
#8
iriaax
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
484
Re : Electro-aimant
Bonsoir !
Il faut reprendre l'idée du courant fort dans une centaine de spires 8/10 isolées, sur un très gros clou en fer blanc, alimentées par un transfo très basse tension, genre fer à souder à chauffage instantané de 100W. Attention ça chauffe si on insiste ! Ce genre de fer possède des vis pour démonter la panne, il suffit de la remplacer par les fils souples de liaison et de grosse section.
22/06/2007, 12h12
#9
jagang
Date d'inscription
juin 2007
Messages
335
Re : Electro-aimant
hello
moi je suis en train d'en fabriquer un et j'aimerai savoir a quoi corespond 1 tesla (on peut soulever 10 20 30 40 ... g )et comment calculer combien on develope de tesla
ex : moi j'ai une bobine de 306 spire (j'utilise un file de gros calibre et elle fait 4.240kg)
j'ai une alimentation de courant continu de 24V 1.5A(faut-il du continu ou de l'alternatif?)
encor une question c'est les ampere les volts les watts ... qui font varier la puissance d'un electro-aimant??
