je recherche un circuit élévteur de tension (à base de hacheur sans doute) tout fait ayant les caractérisitiques suivantes:
Tension et courant d'entrée: entre 2,5 et5V, 0.5 à 1A ( les plus petites possibles c'est le mieux)
Tension et courant de sortie: entre 13 et 15V , 0,5A ( plutôt 13V et 0,5A)
si quelqu'un trouve, il faut vite déposer un brevet:
entrée au max : 5V, 1A, on consomme 5 Watts
Sortie au min : 13V 0,5A on délivre 6,5 Watts
moralité : on produit de l'Energie
Quel rendement (130%)!
17/06/2007 - 11h55
Paulochon
Date d'inscription
février 2007
Messages
317
Re : recherche circuit élevateur de tension
Effectivement il faut courir posé en brevet, vite vite si quelqu'un à un schéma il fait me le montré lol,
En faite le composant que tu veux c'est un convertiseur DC to DC,
Mais pense à une chose comme dit annjy tu ne peux pas produire plus d'energie que tu en fournie.
Sinon je pense que si tu trouves cela tu n'aurra pas besoin de faire une recherche d'antériorité pour savoir si sa a été deja fais parceque c'est tout simplement impossible.
Cordialement Paulochon
Rien n'est plus proche du vrai que le faux ( Albert Einstein )
17/06/2007 - 12h24
seaclone
Date d'inscription
mai 2007
Âge
27
Messages
29
Oui effectivement,je n'y avais pas fait attention, mais ça m'embête tout ça....
dans tous les cas, si je trouve je vous le dis,lol!
Merci pour vos conseils!
17/06/2007 - 12h36
b@z66
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Echirolles
Âge
33
Messages
2 814
Sinon tu as tout à fait raison: pour ce genre de montage à puissance moyenne, les capas commutés ne suffisent pas (pompes de charges). Il faut assurément prendre un hacheur élévateur.
Dernière modification par b@z66 ; 17/06/2007 à 12h40.
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 231
Bjr seaclone,
Quelle est la géne de consommer plus d'un ampére au "primaire" ??
Si t'es "coinçé" en énergie de ce coté, tu seras d'autant plus "coinçé" coté
secondaire !!
Si tu disais à quoi cela doit servir , il y aurait, peut etre, qq idées !
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
17/06/2007 - 17h07
seaclone
Date d'inscription
mai 2007
Âge
27
Messages
29
salut f6bes,
je désire construire un chargeur de batteries Li-ion,avec comme "générateur d'énergie"
des modules Seebeck (délivre une source continu), or comme je veux intégré l'ensemble dans un espace trés petit, j'ai besoin de limiter mon nombre de module et donc de tension et courant à fournir, deuxième difficulté, la charge d'une batterie LI-ion, nécessite une tension de charge de 4,2V (précision de 0.05V obligatoire) et pour mon cas 0.5A (au début: max)
De ce fait, j'ai trouvé un circuit spécifique assurant cette fonction mais avec une tension d'entrée du circuit requise de 13V minimum, ce qui trop important puisque je désirerais au max 5V (si c'est possible techiquemment mais suppose trés bon rendement du circuit?) en entrée de circuit.
Or un gars du forum (appelé ...82) m'a dit qu'il faudrait abandonner ce circuit et m'a conseillé de me diriger vers une structure élévatrice de tension à base de hacheur, le problème c'est que pour un circuit comme ça premièrement ça prend de la place, deuxièmement je me sens pas me lancé dans la conception d'un tel circuit puisque d'une part ça doit déjà existé tout fait , troisièmement je sais pas si c'est possible d'obtenir la même précision que peut me fournir le composant de charge spécialisé(LM3420) à savoir 0,05V et quatrièmement je ne suis plus compétent dans le fait de calculer un MLI et un correcteur PI même si j'ai un minimum de connaissance dans ce domaine (licence GEII)
voilà tu connais tout ,il reste plus qu'à t'envoyer le circuit de charge que j'ai trouvé pour que tu constate toit même qu e je peux pas abaisser ma tension d'entrée à moins de 8V à peu près.
17/06/2007 - 17h21
seaclone
Date d'inscription
mai 2007
Âge
27
Messages
29
voilà le circuit!
les 4 premières lignes du début c'est la fin du PDF, y a eu un problème à la conversion!
donc si je veux obtenir la précision nécessaire je suis obligé de garder ce circuit,je pense non?
18/06/2007 - 09h25
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
6 081
En regardant la datasheet du LM3420 de NS, on y trouve aussi des applis avec alim à découpage dont on peut s'inspirer.
L'usage d'un boost si 2.5V<vin<4.2V ou buck-boost si vin peut être inférieure ou supérieure à 4.2V à la place du buck de la note d'appli est tout à fait possible. (voir LM2698 par ex)
Il y a toujours moyen d'utiliser un élévateur de tension (2 capas et 2 diodes judicieusement placées) pour alimenter un ampli op si besoin pour le limiteur de courant.
18/06/2007 - 11h39
seaclone
Date d'inscription
mai 2007
Âge
27
Messages
29
LOl merci pour les pistes, mais bon l'inspiration en voyant ces circuits, c'est plus le néant qu'autre chose... san comptr que je sais pas comment une alim à découpage peut être faite!
22/06/2007 - 12h01
seaclone
Date d'inscription
mai 2007
Âge
27
Messages
29
salut,
j'ai un petit problème, le LM3420 que j'ai commandé est un circuit CMOS (tout petit) et j'ai un pote qui en a déjà fumé un, sans doute à cause d'un court-circuit!
Est-ce que c'est possible de souder ces bestioles proprement avec un matériel minimum sans outil spécifique ou du moins onéreux?
