Recherche transfo particulier pour oscillo
    leullier
    Bonsoir à tous,
    Je cherche 1 transfo p=230 sec 475 volts sous 2 mA(le plus petit possible)pour mettre dans un oscillo.
    Paul
    Re : avis de recherche
    Bonsoir leullier et tout le groupe
    Citation Envoyé par leullier Voir le message
    ... 1 transfo p=230 sec 475 volts sous 2 mA(le plus petit possible)pour mettre dans un oscillo ...
    Pas très évidente, ta demande, d'autant que je vois mal pourquoi faire
    Si c'est pour un dépannage, j'ai un doute sérieux sur les 2 mA. Si c'est pour une nouvelle fonction de ton cru, c'est différent, mais cela peut être une source de problèmes.
    Pour avoir un peu touché à ces bébêtes, tu risques de réinjecter, là où il ne faudrait pas, des couplages parasites avec le secteur, qui risquent de perturber l'image. L'isolement risque aussi de ne pas être à la hauteur.
    Comme un tel transfo n'est pas standard, tu peux tenter de chercher des transfos de rapport 1, en mettre 2 en série au secondaire, pour faire 260V. Cela ne va pas forcément dans le sens du plus petit possible, mais ...
    chatelot16
    Re : Recherche transfo particulier pour oscillo
    il n'y a pas 36 solution : il faut le bobiner specialement
    ou assembler plusieur transfo ayant des secondaire 220v assez bien isolé pour etres mis en serie
    pour le bobinage de transfo speciaux demandez par mp
    leullier
    Merci pour vos réponses,le transfo multitensions d'origine a l'enroulement 475 volt en cc-effectivement la tension d'origine est sous 2 mA.
    Paul
    Bonjour leullier et tout le groupe
    ... le transfo multitensions d'origine a l'enroulement 475 volt en cc-effectivement la tension d'origine est sous 2 mA ...
    Je traduis CC par court circuit. Alors, dans ce cas, je ne comprends plus.
    Quand un enroulement est en court circuit dans un transfo, c'est tout le transfo qui est en court circuit, il finit par fumer. J'opte plutôt pour une coupure, logique vu le diamètre du fil. Il ne fournit alors plus rien.
    Pour une si faible intensité, à quoi sert-il, cet enroulement?
    invite2562e666
    C'est probablement un transfo (ou un enroulement du transfo d'origine) qui sert à la polarisation du tube cathodique (si ça se trouve, il y a encore un doubleur derrière). Je traduirais par cc le voltage continu que notre ami relève aux bornes de son circuit de polarisation.
    2mA n'est pas trop anormal dans la mesure où les seules "charges" sont les anodes d'accélération du tube.
    thierry
    leullier
    Bonsoir Thiery
    en effet le tube est alimenté sous 2kv-sur le schema j'ai bien 570 volts en sortie transfo (a vide)sous 2mA
    il va falloir bricoler je ne trouve pas d'épave pour le Metrix 7520-c'est uniquement pour le plaisir de le remettre en état,faire rebobiner le transfo n'a aucun interet vus les prix demandés.
    cordialament
    Paul
    leullier
    Bonsoir Thiery
    en effet le tube est alimenté sous 2kv-sur le schema j'ai bien 470 volts en sortie transfo (a vide)sous 2mA
    il va falloir bricoler je ne trouve pas d'épave pour le Metrix 7520-c'est uniquement pour le plaisir de le remettre en état,faire rebobiner le transfo n'a aucun interet vus les prix demandés.il a du ce produire un cc a un moment donné.ce que je releve sur le transfo hs est fantaisite 200,300 volts puis rien,completement instable.
    cordialament
    Paul
    invite2562e666
    Bonjour, Paul
    Personnellement, j'opterais pour l'une des 3 solutions :
    - Deux transfos de 1 à 2 VA (c'est tout petit : +/- un cube de 2,5x2,5x2,5cm) montés en inverse avec les 230V en série comme l'a suggéré Gienas, mais il faut trouver quelque part la basse tension primaire qui aille bien.
    - envoyer un mail à Electropuces : http://pagesperso-orange.fr/electropuces/
    - Il y a aussi un Allemand spécialisé dans ce genre de choses : http://www.die-wuestens.de/findex.htm
    A mon avis aussi, les 470V ne sont pas très "critiques", je dirais OK pour +/- 10%
    thierry
    invite2562e666
    Je complète : après avoir surfé un peu sur le site die-wuestens, il y a une référence qui pourrait te convenir : TRA0201 (bon, c'est peut être un peu "gros").
    Mais tu peux lui envoyer un mail, il répond d'une manière très sympathique
    thierry
    leullier
    Merci à tous pour vos réponses,n'hésitez pas si vous avez d'autres solutions
    Paul
    Tropique
    Hello
    Il y a aussi la possibilité de faire un petit convertisseur. Comme la puissance est faible, il peut-être rudimentaire, et il n'est pas nécéssaire d'être un foudre des techniques de découpage pour le réaliser.
    Un flyback à impulsion constante, sans régulation p.ex.
    Ou un push-pull basse-fréquence, à 400Hz p.ex., permettant d'utiliser un transfo 50Hz 230V-6V en survoltage avec 15V au secondaire pour retrouver les 500V au primaire.
    leullier
    un schema de convertisseur ?
    Paul
    leullier
    pour la tension il faut lire 575 volts 2 mA,cette tension attaque un quadrupleur!
    Paul
    leullier
    Avec 4 petis ransfo j'ai récuperé ma tension de 570 volts(l'oscillo est reparti)il me reste une bricole le signal a l'écran fretille par moment(vraiment trés peu si quelqu'un a une idee elle sera la bienvenue,je vous tiens au courant de mon avancée.merci pour vos réponses.
    Paul
  1. recherche chaudière automatique pour particulier au bois en ile de france ?
    Par invite76edf3ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 66
    Dernier message: 03/12/2012, 17h53
  2. Recherche schema oscillo HAMEG HM203
    Par invite2d321b74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 18h12
  3. Recherche de transfo general pour tele philips 16C58500
    Par invitedb5362e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 23h06
  4. Recherche transfo pour Hp
    Par invite567b8f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2004, 15h56
