Connaître la tension nominale d'un HP/Buzzer ?
    inviteb52e2270
    Ma question va vous paraître naïve, voire à côté des clous, mais j'assume mon inculture dans le domaine de l'électronique, le tout est de pallier à cela.
    J'ai un petit haut parleur de 0.3W, pour une résistance indiquée de 8ohm (la valeur de la résistance me semble standard, elle revient partout), je voudrais pour tester, créer une petit oscillateur RC et utiliser la fréquence générée pour générer un son, c'est un double challenge pour moi, car je n'ai jamais manipulé de HP, et d'oscillateur
    Or, a partir de mes 0.3W, j'ai deux inconnus : L'intention et la tension. Je sais que l'un est fonction de l'autre, et que si je prends une tension arbitraire (5v par exemple), je peux en déduire l'intensité, mais je n'ai pas envie de cramer mon petit haut parleur qui m'a quand même coûté 70 centimes, et avec lequel je compte concurrencer le système de son de l'olympiat, prochainement.
    Quelqu'un aurait donc une idée de comment je peux définir l'intensité et la tension de mon haut parleur ?
    Merci d'avance,
    Julian
    inviteb52e2270
    Re : Connaître la tension nominale d'un HP/Buzzer ?
    Je voulais dire l'intensité, excusez moi (le forum n'accepte pas les éditions tardives)
    gcortex
    P = UI = RI² = U²/R = Umax²/2R
    donc Umax²=2RP donc U=2,2V crète
    donc 4,4V d'amplitude totale
    inviteb52e2270
    Merci pour ta réponse et les formules, je garde tout ceci précieusement.
    Cela veut dire que je dois alimenter mon petit HP en courant sinusoïdal ? Un courant continu (c'est aprioris ce dont je vais disposer.) ne peut faire faire l'affaire ? Au quel cas je générerais un signal rectangulaire de 2.2V ?
    Jack
    Non, car en carré la puissance est plus importante à amplitude égale. Donc dans ce cas, pour reprendre les calculs de gcortex:
    P = UI = RI² = U²/R = Umax²/R
    donc Umax²=R.P donc U=1,55V crète
    gcortex
    Tu peux faire un bip intermittent avec 2 portes d'un 4093 (4 NAND trigerées)
    les HP ne supportent pas le courant unidirectionnel !
    pour envoyer de l'alternatif dans ton HP, tu peux mettre un 1000µF en série
    et piloter avec 2 transistors avec une alim de 4,5V
    inviteb52e2270
    Merci pour vos deux réponses, je vais les étudier soigneusement.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 31/05/2008, 11h18
  2. tension nominale
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2008, 20h48
  3. Comment connaitre la tension nominale d'un moteur ?
    Par inviteb6890a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 16h31
  4. Calcul d'intensité nominale d'un moteur
    Par invite403560ec dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 15h07
  5. tension nominale ou à vide?
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2005, 22h27
