Pic 16F57-I/P
Pic 16F57-I/P
    marc.suisse
    Pic 16F57-I/P
    Je suis en train de réparer une platine interphone , donc l'électronique gérant l'installation .
    C'est un système sur bus , c'est à dire que les interphones dans la maison sont reliés via un bus 2 fils et aboutissent sur cette électronique .
    Quand je lance un appel , j'ai bien une tension continue qui apparait sur le bus , mais les interphones ne sonnent pas .
    Je suspecte donc l'électronique de ne pas activer le bus , elle prépare la "ligne" en mettant une composante continue , mais n'active pas la "modulation" du bus .
    Sur cette platine , j'ai les IC suivants :
    - LM358N = Je suppose un ampli opérationel
    - TBA820M = Ampli audio
    - PIC16F57-I/P = Microcontrôleur
    - ULN2003A = 7 transistors Darlington intégrés
    - 74HC138N = Multiplexeur
    Ma question est de savoir si c'est le pic qui créé le bus ou bien c'est l'IC multiplexeur .
    J'ai regardé dans le datasheet du pic , je ne trouve rien mais je ne suis pas un expert en pic ...
    Je joins les datasheets de ces 2 derniers IC.
    Si c'est le pic qui fabrique le bus , je pense que la réparation n'est pas possible sauf si le pic n'est pas protégé en lecture .
    PS : Je viens de regarder à nouveau , ne serait-ce pas la patte "Serial programming clock" ?
    Je vous remercie d'avance
    Dernière modification par marc.suisse ; 30/07/2008 à 15h55.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    mat64
    Re : Pic 16F57-I/P
    difficile de te répondre si tu ne nous reproduis pas un bout de schéma. Au moins les liaisons entre le pic, le HC138 et le fameux bus.
    Ensuite la patte "Serial programming clock" sert à la programmation du pic, mais ensuite peut aussi jouer le rôle d'une entrée/sortie normale. Mais la encore, sans schéma, on peut rien te dire...
    marc.suisse
    Re : Pic 16F57-I/P
    Hello , je te remercie de ta réponse
    Je ne possède hélas aucun schéma de cette platine ...
    invite03481543
    Re : Pic 16F57-I/P
    fais une photo si possible de bonne qualité des 2 coté de la carte.
    marc.suisse
    Re : Pic 16F57-I/P
    Hello
    Je m'excuse du retard de ma réponse , mais je n'avais pas vu que tu avais répondu à mon post ..
    Voilà les photos en pièces jointe .
    Pour être clair , le couvercle de la dernière photo vient se positionner directement au dessus de la platine visible sur la deuxième photo .
    Merci beaucoup d'avance et bon week-end.
    PS : Je viens d'apprendre que la foudre pourrait être la cause de la panne , à voir donc si cela vaut la peine....
  1. [PIC] Comment vérifier que mon PIC fonctionne correctement?
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 09h54
  2. le ICD2 / Programmateur de PIC compatible PIC KIT2
    Par arzew dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 12h13
  3. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 14h36
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  5. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par Floris dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h40
