  • Login:
+ Répondre à la discussion
Création d'un câblage RJ45 et RJ11 pour réseau dans maison
  1. Gizmil
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    34
    Messages
    12
    Salut à tous,
    j'aurais besoin de conseils concernant un réseau de câblage que j'aimerais créer chez moi.
    J'aimerais créer le réseau suivant:
    Il s'agit donc, principalement pour une raison d'esthétique mais aussi de fonctionalité, d'avoir recourt à un seul câble courant le long du mur plutôt que 1 pour le téléphone et 1 pour l'ethernet, c'est à dire un câble RJ11 et un câble RJ45.
    A l'arrière de mon modem (marque Speedtouch) : 1 sortie téléphone, 2 sorties ethernet.
    Comme vous le verrez sur le schéma, j'aimerais à chaque étage un bloc contenant une prise téléphone et deux prises ethernet.
    Je n'ai jamais fais ce genre de travail, je compte acheter des prises, des fiches et une pince adéquate pour bidouiller et assembler mes câbles moi-même. J'aimerais cependant avoir des renseignements sur les points suivants:
    - Est-ce qu'un câble et prises RJ45 destinés à ethernet peuvent être utilisé pour brancher le téléphone?
    - On m'a dit que deux câbles suffisent à une connexion RJ11 ou RJ45. On trouve 4 câbles dans les gaines mais seuls 2 semblent utiles à la connexion! Pourriez-vous me confirmer ça?
    - D'après vous, sachant que j'aimerais réduire au minimum mon câblage, combien de câbles fins devra contenir ma gaine principale passant d'étage en étage?
    - Mon revendeur en informatique m'a précisé qu'on peut utiliser une seule sortie du modem et utiliser des switchs pour faire passer plusieurs connexions par le même câblage! Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Dans ce cas, il semble qu'une seule prise RJ45 plutôt que deux sera suffisante dans mes blocs-relais à chaque étage. Ca vous semble exact?
    Voilà, je pense que c'est tout pour l'instant! Si vous voulez commenter mon système, n'hésitez pas! et si vous avez mieux à me proposer, allez-y! Je suis ouvert à toute proposition, du moment que le système me permette de connecter un pc et un téléphone à chaque étage.
    Merci d'avance pour votre aide!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Re : Création d'un câblage RJ45 et RJ11 pour réseau dans maison
    Ton téléphone, il est gratuit sur la machin-box?
    Pour le réseau, la régle est simple ..... une prise (et une seule) RJ45 va sur une sortie d'un switch réseau. Donc
    - tu as un switch 8 sorties après ta machin-box et tu peux alimenter par 7 cables, 7 prises RJ45
    - tu as un switch 4 sorties à chaque étage et tu peux alimenter par 3 cables, 3 prises RJ45, sachant que tu as un switch 4 sorties après ta machin-box qui peux alimenter 3 etages
    C'est toujours un branchement en étoile.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. Gizmil
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    34
    Messages
    12
    Merci Daudet!
    Il y a jusque j'ignore ce que tu appelles une machin-box! Tu parles sans doute du modem ou du switch ou plus précisément du nombre de prises ethernet disponibles sur l'un ou l'autre?
    Oui, si je comprend bien, l'idée est de mettre un switch derrière mon modem et de faire monter autant de câble depuis le switch que j'ai de pc à faire fonctionner?
    Seulement, ça ne m'arrange pas pour une raison d'esthétique! Trop de câbles sur le mur = un peu trop visible! J'aimerais me limiter à deux câbles RJ45 maximum ou utiliser une gaîne contenant 8 fils. Allez, 12 maximum s'il faut!
    Moi, je n'ai que deux pc à utiliser chez moi et ça ne devrait pas changer! J'aimerais néanmoins pouvoir les changer de pièce si j'ai besoin! Donc, mon idée: faire monter 3 câbles RJ45 (ou un câble à 12 fils): 1 pour le téléphone et 2 pour l'ethernet (4 fils pour le téléphone, 8 pour l'ethernet).
    Et si jamais je devais utiliser plus de 2 pc dans une pièce, j'utiliserais à ce moment un switch dans cette même pièce.
    Dernière modification par Gizmil ; 03/08/2008 à 18h49.
  4. Gizmil
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    34
    Messages
    12
    PS: Ca te semble logique comme manière de procéder ?
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Pour le réseau, c'est du câble spécial à 8 fils et tu ne peux pas mettre du téléphone avec et tu ne branches qu'une prise RJ45 au bout. Sinon, un switch pour étoiler.
    Le machin-box, c'est la freebox, tele2box, 9box, dartybox ou autres qui te donne entre une et quatre sorties RJ45. Et qui te fais aussi le téléphone "gratuit". Dans ce cas, il est de notorité publique que tu ne peux pas distribuer cette sortie sur 30 mètres et 6 prises téléphoniques. Le poste doit être situé près de la machin-box. De l'intérêt des postes HF avec quatre satellites.
  6. Gizmil
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    34
    Messages
    12
    Oui, je viens de comprendre effectivement que les RJ45 exigent 8 fils, je pensais que c'était 4!
    Moi, je pensais pouvoir n'en n'utiliser que 4 (broches 1-2, 3-6) étant donné que 8 fils sont utilisés uniquement en haut débit!
    Je cite Wikipédia:
    Lors d'un câblage informatique en 10/100 Mbit/s, seules les broches 1-2 et 3-6 sont utilisées pour transmettre les informations. Lors d'un câblage informatique en 1000 Mbit/s (1Go/s), les 8 broches sont utilisées.
    Mais ça ne veut sans doute pas dire que les 8 fils ne sont pas indispensables!
    J'ai lu qu'on pouvait utiliser les combinés de téléphone sur les prises RJ45! Ca semble logique, non, puisque les raccordements utiles sont présents? D'où mon idée de créer 3 prises RJ45 plutôt qu'une RJ11 et deux RJ45. Comme ça, on peut éventuellement inverser où n'utiliser le câblage que pour de l'ethernet.
    Ok! Moi, je suis en Belgique, chez Télé 2 et j'appelle juste ça un modem! Ou un modem-routeur! Mais ok, compris!
    En ce qui me concerne, j'ai derrière celui-ci une sortie téléphone et deux ethernet (donc RJ45).
    Pas de problème, il n'y aura pas plus!
    • Publicité
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Quatre fils sont effectivement utilisés en 10BaseT. Mais tous les cablages sont en 8 fils. Si tu utilises les 4 fils "inutiles" pour du téléphone .... tu risques d'avoir des surprises le jour ou tu auras oublié cette modification maison
    Donc :
    Tu tires un cable 8 fils RJ45 au rez de chaussé
    Tu tires un cable 8 fils RJ45 au 2éme étage
    Ton téléphone passe en HF
  8. Gizmil
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    34
    Messages
    12
    Je ne te suis pas, là! Si je crée un câblage et raccordement de type RJ45, j'ai donc 8 fils dont 2 seront utiles au téléphone (le téléphone n'en utilise que 2, non?). Si je veux ensuite raccorder le téléphone autrement, je récupère cette prise et ce raccordement pour de l'ethernet. C'est l'idée mais je ne vois pas où est le problème là-dedans sauf si tu me dis que le raccodement RJ45 au niveau des broches ne reprend pas le raccordement du RJ11.
    Le téléphone en HF, càd? Utiliser des combinés sans fil ?
    Par ailleurs, j'ai encore ces questions en supend:
    - Mon revendeur en informatique m'avait dit que seuls 2 fils sont nécéssaires à l'utilisation, que ce soit en RJ11 ou en RJ45. Si c'est vrai, ça m'arrangerait car ça diminuerait le nombre de fils à 3x2=6. Est-ce exact et si oui, quelles broches dois-je utiliser?
    - Ou puis-je trouver un câble contenant tout juste le nombre de fils dont j'ai besoin et qui sera discret sur le mur (donc un câble plat si possible)?
    Dernière modification par Gizmil ; 04/08/2008 à 06h15.
  9. FandeMuse
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Vers Genève
    Âge
    22
    Messages
    90
    Pour te répondre en réseau jusqu'au 100Mbits/s dit aussi FastEthernet, on utilise 2 paires soit 4 fils après avec ce qu'on appelle le GigabitEthernet (1Gbits/s), on utilise les 4 paires soit les 4 fils.Tandis qu'il faut pas confondre avec le téléphone qui lui utilise 1 paire soit 2 fils.
    Ce qui est logique, le téléphone est analogique avec juste une paire tandis que l'ethernet transmet sur une paire et reçoit sur une autre paire.Pour le Gigabit, c'est autre chose.
    Et conseil d'étudiant réseaux & télécoms, ne branche pas le téléphone sur du RJ45, ni même sur des paires différentes de l'ethernet
    Dernière modification par FandeMuse ; 04/08/2008 à 08h33.
  10. Gizmil
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    34
    Messages
    12
    Merci FandeMuse!
    Pourquoi?
    Si sur du RJ45, les 2 fils utiles au téléphone sont brochés au même emplacement, ça devrait marcher, non?
    Je compte mettre uniquement le téléphone sur cette prise/câble, je ne veux pas faire passer le téléphone + l'ethernet sur une même prise/câble !
    D'ailleurs, je lis ceci sur Wikipedia:
    Une utilisation très courante est le câblage Ethernet, utilisant quatre broches (2 paires). On l'utilise aussi comme connecteurs de téléphones de bureaux et pour les application de réseaux informatiques comme l'ISDN et les T1.
    Moi, c'est ça que je veux faire, utiliser un des connecteurs RJ45 comme connecteur de téléphone! Ca me permet d'interchanger mes fiches dans mes prises si je veux ou d'utiliser mon réseau de câble uniquement pour de l'ethernet!
    Dernière modification par Gizmil ; 04/08/2008 à 17h40.
    • Publicité
  11. FandeMuse
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Vers Genève
    Âge
    22
    Messages
    90
    Mon conseil est de rester sur du RJ11 pour le téléphone, plus simple à mettre en oeuvre et généralement très courant.
    Comme le dit Wikipédia, c'est des téléphones de bureaux donc généralement IpPhone, et ISDN donc a ce moment RJ45.
    Si tu veux t'amuser à transformé du RJ11 des téléphones vers du RJ45 des prises ethernet, amuse-toi. Mais t'inquiète pas les pinces à sertir font les deux RJ11 et RJ45
    Conseil : si tu le fait, n'appelle jamais un technicien téléphone il risque d'avoir peur car pas aux normes
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Questions concernant la création d'un réseau
    Par Tom-Tom dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/12/2007, 14h14
  2. connectivité téléphonique en RJ45 et RJ11
    Par richard 31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2007, 21h56
  3. Création d'un réseau domestique VDI ?
    Par conscience dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2007, 23h05
  4. Problème de création d'un réseau Wifi
    Par snoopy92 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/08/2006, 03h00
  5. cablage encastre pour rj45
    Par ilcomendente dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/04/2006, 23h13
