24/11/2007 - 16h32 richard 31
connectivité téléphonique en RJ45 et RJ11
re,
désolé de faire dériver le sujet,
mais, euh!!!
je lis ceci:
Et voilà donc que la prise RJ45 devient, pour le grand public, la prise Téléphonique en lieu et place de la RJ11.
Si tel est le cas, le téléphone devra être branché sur les contacts centraux 4 et 5 de cette prise.
Et point de question à se poser, puisque la prise RJ11 peut s’enclencher dans une embase RJ45,
perso j'ai 2 prise murales RJ 11(ben oui, je me suis voulu moderne) sur lesquels j'ai connecté mes téléphones(2 lignes)+ 2 prises T pour l'ADSL(que je n'ai pas voulu adapter en RJ11, les filtres étant plus couteux et surtout plus rares, j'en trouvais pas, hormis sur le net ,que je n'utilise pas en mode achat)
si je comprend bien,
j'ai tout a revoir a ce niveau (c'est pas trop grave, la filerie intégrée m'est très accessible, car je doute que je puisse enclencher le RJ45 sur une arrivée RJ11,
car si je comprend bien, pour l'inverse par contre c'est le cas???
je me suis bien expliqué la chose????
corrige moi sinon!!!!
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
Poursuivez votre recherche
24/11/2007 - 16h58 BOB92
Re : rallonge prise telephonique
Re
Si j'ai bien compris, pour chaque ligne telephonique, tu as les 2 standards :
- une RJ11 ,
- et en parallèle une prise "T" (qui permet de mettre des filtres ADSL).
OK , pas de pb, et c'est bien pour faciliter les branchements).
Mais je ne comprends pas bien ton problème, car toute les cables et adaptateurs téléphoniques sont en RJ11. Pourquoi parler de RJ45.
Dans une embase RJ11 , on ne peut brancher que du RJ11 (que de la téléphonie).
Normalement, aucun cable téléphonique du commerce n'est en RJ45.
Et physiquement c'est impossible de brancher une fiche RJ45 dans une embase RJ11. Celà permettait d'éviter des confusions et erreur de branchement. Ton installation est uniquement téléphonique, donc RJ11 ou "T".
J'ajouterais quand même que l'on trouve assez peu d'embases RJ11 , excepté sous forme de prises carrées, apparentes, et de petit format.
On en trouve assez peu en encastré (chez LEGRAND, ARNOULD, ALOMBARD, ....), mais j'ai remarqué que des embases encastrées étaient vendues avec la mention "Teléphone" alors que ce sont en fait des RJ45 , mais sans aucune indication de "Cat". .... ce qui ne simplifie pas la chose ....
Les embases RJ11 n'ont jamais été trés utilisées en France (contrairement à l'étranger), je pense essentiellement à cause du monopole des PTT qui imposaient leur prise en "T".
Maintenant si on veut parler plus VDI (incluant téléphonie), on peut ouvrir un sujet dans TECHNOLOGIES par exemple.
Car aujourd'hui, avec la VDI, et les prises RJ45 , on peut physiquement tout brancher, mais ne marchera que ce qui est "précablé" au niveau de la baie de brassage.
24/11/2007 - 16h59 BOB92
Désolé pour ces envois intempestifs, lire le dernier .Merci
24/11/2007 - 17h09 richard 31
re,
je déplace en technologie a partir du post 9,
ce sera plus simple et évitera de perturber le fil de "athars" qui ne mérite pas cela , on pourra approfondir le principe
richard31
24/11/2007 - 17h48 HULK28
Re : connectivité téléphonique en RJ45 et RJ11
Salut à tous, salut Richard
A tout hasard voici un lien vers un de mes fournisseurs qui distribue un tas de choses pratiques en connectique et avec de bons prix: http://www.cuc.fr/xxdisplayproduct.asp?ccode=280390
Tu y trouveras des embases de tous types en RJ11 notamment pour faire des prolongateurs ou des Y.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley. -
24/11/2007 - 18h00 richard 31
re,
donc a présent je te signales que j'ai effectivement des prises encastrées en RJ11 (2) effectivement avec des fiches T en sus pour l'instant,
a l'époque je n'avais trouvé que cela (env 10 ans) et des cordons tel RJ11 entre la prise et le tel j'ai trouvé cela plus esthétique que la fiche T qui elle, est planquée, derrière le meuble de l'ordi,
pourquoi je parle de RJ45 a présent,
c'est le fait de n'avoir qu'un standard,
du câble RJ45 j'en possède 100m(et peut en avoir d'autres) donc rien ne m'empêche a présent de tout installer sous ce standard,
car si je comprend bien, il suffit que je ne raccorde que les 2 fils concernés au boîtier des lignes téléphoniques,
les cordons du tel eux seront entrée en rj11 et sortie rj11 ceci connecté en RJ45 mural
reste a trouver des filtres adsl appropriés soit en rj11 soit en rj45,
je dois préciser que j'effectue actuellement de profondes modifications a mon domicile, et devoir prendre en compte les passages de câbles tels que raccordement TV LCD encastrés et autres joyeuseries!!!
hormis le fait que le sans fil chez moi, pose souci (armatures métalliques conséquentes dans les structures de la maison)
je ne m'étais pas spécialement inquiété de cela jusqu'à présent,
mais je pense devoir me documenter en conséquence,
car je vais bientôt devoir y faire face,
merci en tout les cas de ta réponse qui m'a fait mettre le doigt dessus a temps
Dernière modification par richard 31 ; 24/11/2007 à 22h26.
richard31
24/11/2007 - 18h01 richard 31
re,
merci hulk, j'en prend note, c'est super et j'ai de quoi faire
richard31
24/11/2007 - 21h12 richard 31
re,
de temps en temps, il serait bon que je me secoue,
c'est du RJ45 mural (me suffisait de regarder) cordialement
richard31
24/11/2007 - 21h34 BOB92
HULK a raison de montrer qu'il existe beaucoup de produits aujourd'hui.
Mais je pense que dans le cas de RICHARD qui dit être en travaux chez lui, celà mérite une petite synthèse du coté de la VDI.
Pour ma part, je maîtrise assez ces problèmes, et considère que les solutions normées et proposées aujourd'hui sont trop onéreuses, peu performantes,
et qu'il est possible de réaliser, à titre privatif (surtout si l'on n'a pas besoin du ceretificat du consuel, des distributions performantes et économiques.
aujourd'hui, VDI = ETHERNET+ TEL + TV , donc parfaitement compatible avec l'ADSL et la TV ADSL .
Je propose à RICHARD un post pasticulier pour son pb, ou un contact direct.
24/11/2007 - 21h56 richard 31
re,
je ne doute pas un seul instant de cela,
effectivement ce domaine m'interresse,
je vais y être confronté sous peu,
je doit te préciser que je ne suis pas encore a un débit adsl suffisant (512k)
pour la tv classique adsl,
mais cela risque d'évoluer, donc autant cabler en conséquence,
reste le moyen de ton choix pour en discuter,
en mp je peux te fournir mon é-mail , si tu le désires
j'ai déplacé le sujet en technologie pour rester dans la thématique du forum,
mes travaux sont a l'ordre du jour pour encastrer des TV LCD rendus pratiquements invisibles, ceci dans 3 pièces et ultérieurement dans 2 autres en étage,
l'informatique étant en sous sol semi apparent donc 3 niveaux
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) | | |
