  • Login:
+ Répondre à la discussion
Réalisation lampe a Led pour VTT
  1. RomainD2
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    23
    Messages
    30
    En fait, je dois réaliser un éclairage de vélo pour l'anniversaire d'un pote qui est fada de vélo... C'est pour une rencontre anuelle, qui s'apelle les 24heures de bonac, ils sont en équipe et se relaient sur 24 heures. Donc, les mots d'ordre, puissance de l'éclairage et grande autonomie, donc direction les leds...
    Cependant, je suis perdus dans le choix, avec toutes les équivalence d'éclairages, Lux, lumens, équivalent en watt, et aussi par rapport aux angles de diffusion...
    L'idée de départ de sait sur un assemblage de 3leds, le tout alimenté par une batterie lipo de mes avions RC. donc du coté autonomie, pas de problème normalement, cela devrai faire l'affaire...
    Niveau leds, j'étais partit pour prendre deux lampe a led MR16 de 160° de chaques coté pour éclairé large, et une de 30° pour éclairé loin.
    Alors 160° :
    http://www.ampoule-leds.fr/mr16-12v-...%B0-p-519.html
    30° :
    http://www.ampoule-leds.fr/mr16-12v-...%B0-p-125.html
    Ces deux lampes ont pour équivalence 25W, cependant, une question survient... Est-ce que la lampe a 30° donnée pour 25W éclairera plus loins que celle à 160°?
    De plus, en 12V, d'après ce que je vois, il n'y a que les MR16, donc je pense qu'il faut que je continue a cherché dans cette gamme... et je suis tombé sur ce site :
    http://www.lampeled.com/6-Ampoule_a_led_MR16.html
    avec une équivalence puissance Watt LUX a 1m, cependant, les valeur de lux ne sont pas toute données... Pour 25-35W, il faut environ 300-400Lux...
    Sur ce site, la solution qui me tente est celle la pour le milieu :
    http://www.lampeled.com/led-556-High...anc_Froid.html
    mais l'angle est très petit... et a une tolérance très large, 15-60°, a quoi est-elle due?
    Couplées a celles ci, donnée pour 480Lux sur la version 240V, voici la 12V, mais pas de test...
    http://www.lampeled.com/led-62-Ampou...anc_Froid.html
    En supossant qu'elle fournit la meme chose que la 240, elle consomme aussi 3.6W...
    Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. marsan09
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    saint lizier couserans 09
    Âge
    66
    Messages
    720
    Re : Réalisation lampe a Led pour VTT
    bonjour, quelques réflexions au sujet de ce montage.
    Essayez d'abord une lampe 30°, il se peut que ce soit suffisant car il passe un peu de lumière en dehors des 30°.
    Si les lampes sont prévues pour 12V, il se peut que cette tension doive être assez précise, mais c'est à vérifier, par exemple en mesurant la consommation de la lampe pour 11V, 12V, 13V. La tension de la batterie peut varier suivant son état de charge.
    La qualité de lumière de ces lampes n'est en général pas terrible, mais pour faire du vélo c'est suffisant.
    J'utilise personnellement des leds dans des lampes de poche et ça convient très bien.
  3. RomainD2
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    23
    Messages
    30
    Merci pour la réponse.
    Pour le test, malheureusement, je préférerai tout commander en même temps.
    Sinon, une seule ne suffit pas, j'avais un peu regardé ce qu'il se fesait l'année dernière, la majorité avaient une association de 3 lampes.
    Sur le premier site, celle a 160° encaisse jusqu'a 14.7V en continue, mes batteries sont des lipo 3S, donc 11.1V, la 30° va de 10V a 17V.
    Sinon, pour l'équivalence watt/lumens/lux? Premier site ou second?
    Merci.
  4. dexter236
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    5
    Désolé pour l'auteur du post, je me permets d'utiliser son sien car ma question se rapporte aussi au leds.
    Tout d'abord, Bonjour,
    Je vais me réaliser une petite lampe avec 10leds pour la scène (je suis guitariste) alimenté par une pile 9v.
    Ce sont des leds de 20ma à 3,3v, j'ai donc calculé une résistance de 28,5ohms (28 quoi)=> (9v-3,3v)/(10*0,02)=28,5
    Je compte alimenter par une pile 9v ET une alimentation pédale d'effet guitare. Normalement, les alimentations de pédales possède une résistance de 1k5 du côté de leur alimentation secteur.
    De mon côté, je vais donc opter pour un switch permettant de passer d'une source à l'autre. Le problème c'est que voilà:
    * Est-ce bien de mettre tout ça en parallèle (j'ai lu ce post, surtout le début)
    * QUESTION IMPORTANTE: dois je mettre ma résistance de 1k5 en plus de ma résistance de 28ohms ou dois-je faire un "circuit" pour l'alimentation 9v pile avec les 28ohms et faire un 2e circuit pour l'alimentation secteur avec seulement la résistance de 1k5?
    ps: je dis 1k5 car sur les kit de montage de pédale d'effets guitares, c'est celle là qui est fournie.
    J'espère avoir été clair dans ma grande question...merci beaucoup!!!
    Voici le lien vers un exemple de schéma de kit de pédale (faut agrandir la photo): http://www.musikding.de/product_info...-B-Switch.html
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Construction d'une lampe pour VTT : besoin d'aide
    Par petitVelo dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 18h13
  2. Réalisation d'une lampe à DELs
    Par Jacky chan dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/08/2008, 14h43
  3. Eclairage puissant pour VTT
    Par Riderok dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 00h42
  4. Réalisation d'une lampe à LED à variation de couleur
    Par skanner dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 20h08
  5. Lampe à Led
    Par Vinccce dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/09/2007, 20h45
