langage ladder, débutant.
    inviteca90353a
    bonjour à tous,
    Je suis un débutant qui essaie d’utiliser automgen et plus exactement le langage ladder. Je suis autodidacte et je n’ai pas de grandes connaissances en automatisme.
    Je n’arrive pas à faire le schéma ladder d’une ampoule allumer pendant 1mn par un interrupteur.
    Quand je fais la simulation sur le logiciel cela ne fonctionne pas.
    A l’aide merci d’avance
    2GA
    invite067d8d6c
    Re : langage ladder, débutant.
    Salut!
    Bon le ladder c'est loin pour moi, mais sur la première ligne j'aurai mis:
    si front montant de l'interrupteur, on lance un tempo
    Sur un deuxième:
    si la tempo n'est pas finie, on allume la sortie!
    inviteca90353a
    Merci pour ta réponse, mais je n'ai pas compris.
    Peux-tu être plus clair
    2GA
    inviteca90353a
    Voici ce que j'ai fait mais l'ampoule s'éclaire au bout d'une minute
    I------[ i1]----I---------------------( t1 )---------I
    I------[ t1]--------- ( o1 )---------I
    2GA
    invite067d8d6c
    Salut
    essayes avec T1 "barre" sur ta deuxième ligne! De façon à ce que tant que la tempo n'est pas finie, ta lampe soit allumée. Ou alors essayes un autre type de tempo avec une sortie NF et pas NO.
    invite863dd46b
    Bonjour ,
    Voici pour moi la solution qui correspond le plus à votre problème :
    I1 M1
    |-----||-----------------------------------(S)---------|
    M1 t1
    M1 t1 O1
    t1 M1
    |-----||-----------------------------------(R)---------|
    Ainsi , on appuie sur I1 , on set la mémoire M1 , M1 lance la tempo t1 , tant que M1 est à 1 et que la tempo t1 n'est pas écoulée , on allume O1 , dés que la tempo s'est écoulée , on reset M1 et donc la sortie O1 repasse à 0
    Essayé ceci et tené moi au courant , merci et bon courage
    invite863dd46b
    Citation Envoyé par boy62120 Voir le message
    Bonjour ,
    I1 M1
    M1 t1
    M1 t1 O1
    t1 M1
    |-----|I1|-----------------------------------(Set M1)---------|
    |-----|M1|-----------------------------------(t1 )------------|
    |-----|M1|---------|/t1|---------------------(O1 )------------|
    |-----|t1|-----------------------------------(Reset M1)-------|
    Voici un dessin plus clair
    inviteca90353a
    ça marche
    merci boy62120
    2ga
    invite863dd46b
    Bonjour 2GA,
    de rien , n'hésite pas si tu as d'autres questions , l'automatisme est ma grande passion , professionnellement bien sur
    Anass783
    bonjour à vous,
    je souhaiterais un bon cours sur le langage Ladder Svp!
    Bien évidemment j'ai cherché sur internet mais ca na pas donné grand chose.
    Je compte sur votre aide.
    Merci à vous.
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    raph357
    Bon, j'interviens un peu tard, mais c'est pour rebondir avec ce sujet.
    Voilà, je suis en train d'apprendre le langage Ladder, et j'ai plusieurs questions pour le schéma précédent.
    1) Est-ce que les 4 lignes sont liées spatialement ou temporellement: est-ce que ce sont quatre lignes différentes oeuvrant ensemble pour un même résultat ou c'est la même ligne à différents instants successifs?
    2) Est-ce que le mot "bobine" ( schématisé par "---( )---" ) à quelque chose à voir avec une inductance ? (Je pense que non, mais comme je ne connais rien, je pose quand même la question)
    Merci pour les réponses
    Yoruk
    Salut !
    1-Non, les lignes sont en fait des représentations d'équations. Toutes les lignes présentent donc un système d'équation qui fonctionne ensemble.
    2-Non, il s'agit d'une sortie au sens large du terme. ça peut être un relais, la bobine d'une EV, une lampe...
    La robotique, c'est fantastique !
    Moffo1983
    C'est quoi l'équation de 4 lignes svp ? Merci
  1. Langage Ladder : débutant
    Par invite36ee2dcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2009, 15h04
  2. programme en ladder
    Par invitebb662150 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2008, 17h22
  3. Schéma Ladder dur à expliquer
    Par invitecb4dd936 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 20h47
