[Energie] Comment faire un système qui déconnecte des 18650 (batteries)
    inviteb3151a20
    Bonjour, je voudrais faire une batterie avec 4 piles car j'ai des petits module pour recharger 1 pile par 1 pile, je voudrais connecter 1 pile par module pour recharger 1 pile car je peut pas tout brancher en même temps sinon sa crame le circuit. J'aimerais aussi un système avec un interrupteur qui va fermer les 4 batterie qui son brancher a leur propre module pour avoir une batterie brancher en série qui regroupe les 4 piles pour fournir environ 14.8v
    En gros un interrupteur qui va déconnecter les piles brancher sur les module pour faire une seul batterie. "INTERRUPTEUR ON = Batterie 14.8v" "INTERRUPTEUR OFF = Batterie 3.7v diviser en 4 pour ce connecter sur leur modules
    Merci a vous
    Ou sinon un module qui connecte 4 piles 18650 pour recharger en un seul connectique.
    Nom : Screenshot_10.jpg
Affichages : 223
Taille : 75,5 Ko
    Re : Comment faire un système qui déconnecte des 18650 (batteries)
    Bjr à toi,
    Ben tu prends un commutateur avec le nombre de cicuits voulus et le nombre de positions voulues.
    https://www.google.fr/search?q=commu...HYGvBLoQ7AkIQQ
    Ya plus qu'à le cabler.
    Dernière modification par f6bes ; 29/06/2017 à 08h32.
    inviteb3151a20
    Merci mais je c'est pas trop comment choisir si j'ai bien ce que je recherche j'aurais juste besoin d'un interrupteur qui ferme 4 câble en même temps
    Remoi,
    Donc on appele cela...4 cicruits....différents.
    C'est une fonction interupteur, donc 2 positions différentes.
    Il te faut donc un commutateur 4 circuits et 2 positions. Tu mettra ou non en service en meme temps tes 4 cables
    inviteb3151a20
    merci je comprend mieux mais je trouve pas d'interrupteur qui fait 4 circuits et 2 positions.
    Si tu peut m'aider a en trouver un sur EBAY pour pas trop chere je dit pas non merci
    Remoi,
    Peu importe que tu ne trouves PAS exactement ,le commutateur
    SUFFIT d'avoir à MINIMA un commutateur avec au moins le nombre de circuits et bde positions désirées.
    Si tu en as PLUS...suffit de ne PAS utiliser les positions.....supplémentaires ! ( 6 circuits et 3 positions ou plus)
    convient tout aussi bien,mais tu n'utilises que 4 ciccuits sur les 6 disponibles et 2 positions sur les 3 disponibles !)
    Remoi,
    4 circuit 3 ositions:
    Remoi,
    Sur Ebay
    ( 3.30 euros)
    Vend eur :Electro-Discount
    Dernière modification par f6bes ; 30/06/2017 à 09h55.
    inviteb3151a20
    Salut, j'ai bien chercher avec ton aide j'ai trouver sa qui me semble bien car j'ai vus que "4PDT" veut dire 4 circuit en gros j'ai trouver cette interrupteur qui fait on/off/on
    Nom : Screenshot_11.jpg
Affichages : 160
Taille : 73,0 Ko
    ce que je me demande c'est si j'utilise que le on et off j'aurais aussi mes 4 circuit qui se ferme ou ouvre ?
    Citation Envoyé par tonydu13012 Voir le message
    Pièce jointe 344695
    Remoi,
    C'est un quadruple interrupteur (4 circuits séparés) avec deux positions ON ou OFF ou...re ON
    Il a donc TROIS positions. Tu peux faire le ON soit d'un coté soit d el'autre.
    Tu coupes (ou mets en service) 4 "appareils"..différents en MEME temps.
    Il faut surtout que OFF ne soit pas fugitif (reste sur off TANT QUE tu maintiens le levier dans cette position)
    Faudrait pas que dés que tu relaches il repasse sur une position ON (à vérifier)
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 01/07/2017 à 15h12.
  1. [Energie] Gestion batteries 18650 et utilisation pendant la charge
    Par invite13ffd714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2017, 08h59
  2. [Energie] Mise en parallèle batteries Lithium 18650 danger?
    Par invite11564f73 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/12/2015, 21h28
  3. Charger des batteries 18650 avec une alimentation
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2014, 18h04
  4. Systeme clapet - comment faire ?
    Par invite3b65ccab dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/11/2010, 17h08
  5. Utiliser et Charger batteries - Comment faire ?
    Par invitedcd688a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 07h52
