sortie d'un AOP soustracteur
    invitec9b80b1b
    Bonjour, j'ai câblé un AOP soustracteur, et je me demande pourquoi la sortie vaut 60mV quand je lui rentre 11.82 sur les 2 entrées, et quand je lui mets 11.85 et 11.83 il me ressort -88mV.
    Si quelqu'un peut bien m'aider à comprendre ce phénomène?
    PIXEL
    Re : sortie d'un AOP soustracteur
    ton AOP présente de l'OFFSET , choisis un modèle de course , si tes exigences sont à ce niveau
    invitec9b80b1b
    OK merci, Est ce qu 'il est possible de supprimer ou de compenser cette tension d'offset?
    PIXEL
    oui , voir un cours de base sur les AOP.... différentes soluces selon que l'AOP choisi a une broche de compensation ou pas
    http://kudelsko.free.fr/articles/aop3.htm
    bonnes lectures
    DAUDET78
    1/ Valeur des tensions d'alimentation ?
    2/ C'est en simulation logicielle ou au fer à souder ?
    J'aime pas le Grec
    invitec9b80b1b
    Alimentation: +12/-12V.
    J ai connecté les éléments sur une plaquette LABDEC.
    A mon avis, ça peut venir de ma tension d offset de mon AOP (TL084 : 15mV), ou de mes résistances (tolérance : 5%).
    DAUDET78
    Les deux mon général ! Si tu mets 0V sur les deux entrées, en sortie tu mesures la valeur de l'offset d'entrée multiplié par deux. donc tu dois avoir moins de 18 mV (2*9 mV) à 25°
    J'aime pas le Grec
    Il faudrait tout de même faire un petit effort et apprendre les bases, que feriez vous sans Internet et Futura?
    DAUDET78
    Pour faire des mesures de courant, il y a autre chose que l'ampli diff.
    http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm...te_number/746/
    J'aime pas le Grec
    invitec9b80b1b
    Wink Re : sortie d'un AOP soustracteur
    Merci, j ai testé les montage "capteur de courant" est le résultat me convient.
    A + tard (et encore merci)
  1. Sortie d'un AOP cable en suiveur
    Par Nikko485 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 20h21
  2. Débit d'eau sortie à la sortie d'un Y
    Par yiei dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 13h38
  3. AOP Soustracteur 3 broche
    Par inviteefb65ab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 21h53
  4. impédance de sortie d'un AOP
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 09h56
  5. Besoin de puissance en sortie AOP
    Par invite8d96c207 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 08h21
