salut a tous
J'aimerais bien savoir quelque chose:
Sur un moteur a courant continu, pourquoi le fait d'augmenter le nombre de pôles fait perdre de la vitesse au moteur?
Qu'il y est 3 ou 10 poles, l'attraction se fait toujours!!!
salut a tous
up svp!!! il y a quelqu'un?
Ou avez-vous un calcul mettant en relation vitesse, nombre paire pôles, intensité, tension, diametre fils, etc...?
tu as plein de truc sur google :
http://www.stielec.ac-aix-marseille..../machinecc.htm
salut
c'est peu etre due au fait que le champ magnetique met un certait temp a se creer et vu qu'il y a plus de poles enfin ... c'est juste une idée![]()
plus le mcc est petit, et plus il tourne vite
http://www.gcopin.perso.cegetel.net/..._synchrone.pdf
une bobine met un certain temps pour se (dé)magnétiserplus le mcc est petit, et plus il tourne vite
EdT=LdI
Ce sont des ampères par milli-seconde.
la temps de propagation est beaucoup plus faible, et peut être négligé
oui, et c'est également vrai pour la longueurOn en déduit la vitesse angulaire w=v/r avec r le rayon du rotor.
ex : les moteurs de disque dur tournent vite, car il sont plats
Dernière modification par gcortex ; 15/08/2008 à 08h26.
peut-on m'expliquer simplement et si possible sans calcul pourquoi le fait d'avoir beaucoup de pôle sur un moteur il tourne moins vite?
car je vois plein de réponses différentes!
merci !!!!
le fer![]()
Merci pour toutes ces reponses
Un champs magnétique qui est creé par un fil electrique se retire t-il a la vitesse qu'il s'est formé? environ 200000km/s?
pour une bobine, tu ne peux dissocier le fil du noyau
une bobine réagit beaucoup moins vite qu'un fil sur plan de masse
C'est impossible, la vitesse a la quelle le champs magnetique se créer est proche ou égal a la vitesse du courant dans un fil electrique(300000 km/s).(enfin je pense)
Oui mais ça ne répond pas tellement a ma question.tu as plein de truc sur google :
Quelqu'un aurait-il une explication clair?
merci beaucoup!!
2p : nombres de pôles
2a : nombre de voie d'enroulement
: Flux magnétique
n : vitesse en tours/seconde
N : nombre de conducteurs dans l'induit
Par contre je ne vois pas bien ce que viennent faire les machines synchrones (ni leur taille ??), la vitesse de déplacement des charges dans un fil (on admet plutot ~200 000 km/s) et encore moins la longue démagnétisation d'une bobine (??).
Je ne pense pas que l'inductance soit la raison qui expliquerait pourquoi un petit moteur à courant continu tourne plus vite qu'un gros.
Si on considère le champ électromoteur E dans un conducteur se déplaçant à une vitesse v dans un champ magnétique B, on a
E=v^B
Pour des raisons technologiques, E et B sont bornés.
B à cause de la saturation du circuit magnétique
E pour des questions de pertes ou des raisons d'isolations.
On a alors une vitesse v qui est plus ou moins bornée.
Comme les petits moteurs ont des petits rotors, leurs vitesses angulaires sont plus élevées.
