Je cherche un sschema pour realiser une sonde HT pour multimetre§
Paul
12/08/2008, 08h35
#2
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Re : sonde HT
La haute tension, pour toi, c'est à partir de combien? 1 KV ? 10 KV ? 100 KV
J'aime pas le Grec
12/08/2008, 09h00
#3
leullier
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
lorraine
Âge
78
Messages
158
Re : sonde HT
Merci pour la réponse,10kv c'est pour régler la ht sur un oscillo!
Paul
12/08/2008, 09h13
#4
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Re : sonde HT
Evidemment, ça coute cher à acheter !
La solution, un tube de verre de 4 mm de diamètre interne et tu te fais une chaine de résistance en série qui, avec la résistance d'entrée de ton multimètre, fera la division de tension :
1/ résistance d'entrée du multimètre 1 Mohms
2/ tension d'entrée max du multimètre 1KV
3/ valeur à mesurer 10 KV
Il faut mettre 9 Mohms en série. Mais attention, avec des 1/4W normales, il ne faut pas dépasser 300V aux bornes de la résistance. Donc on va utiliser 33 résistances de 270K (en série, dans le tube de verre).
PS: il existe des résistances "haute tension", c'est cher et chez des fournisseurs qui livrent pas "une pièce".
J'aime pas le Grec
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/08/2008, 19h56
#5
leullier
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
lorraine
Âge
78
Messages
158
Re : sonde HT
bonsoir,
Merci pour la réponse,effectivement acheter une sonde pour 1 réglage !je redonne vie a un oscillo je doit controler la ht 2000 volts avant les réglages.
Paul
13/08/2008, 19h59
#6
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
65
Messages
11 030
Re : sonde HT
atention : resistance d'entré du multimetre = 1Mohm ce n'est pas sur du tout : si son impedance d'entré est superieure la division sera fausse : si l'impedance est trop forte il va meme etre en surtension
le diviseur a resistance est bien la bonne solution mais il faut tout verifier
13/08/2008, 20h19
#7
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Re : sonde HT
Envoyé par DAUDET78
Sorry, Chatelot. Mais n'ayant pas d'information précise, ma boule de cristal est bien obligée d'inventer des valeurs pour que je puisse faire ma démonstration.
J'aime pas le Grec
14/08/2008, 09h32
#8
leullier
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
lorraine
Âge
78
Messages
158
Re : sonde HT
Bonjour à tous et merci de vos réponses.
le multimetre Fluke 87-4 impédence 10 Mohms.dernier calibre 1000 volts.je dois regler la ht sur 2000 volts.un petit schema serait le bienvenue.
Paul
Dernière modification par leullier ; 14/08/2008 à 09h35.
14/08/2008, 10h06
#9
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Re : sonde HT
Voila le schéma pour un atténuateur de ratio environ 4,9
Pour l'étalonnage, On se met sur le calibre 1V du controleur et on met 4,000V DC en entrée. On lit (par exemple) 0,825V Donc le coefficient de la sonde est de
4,000/0,825 = 4,85
Sur le calibre 1000V, la lecture d'une tension de 825V correspond à une THT de 825* 4,85= 4000V
J'aime pas le Grec
14/08/2008, 11h12
#10
leullier
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
lorraine
Âge
78
Messages
158
Re : sonde HT
Merci pour le schema,je vais le réaliser,je viens d'assayer avec 9 resistances de 10 Mohms sans mettre la 1 Mohms,sur une tension de 16 volts j'obtiens 1.8 volts sur le test 2000 volts j'ai obtenu 200.90 volts !qu'n pensez-vous ?
