Sonde de température ?
    invite64d4f663
    Je suis en train de faire un support pour mon ampli (de voiture) qui permettra de le cacher et une meilleure intégration dans le coffre . Etant donné qu'il ne sera pas visible et par la même occasion pas très ventilé, j'ai mis deux ventilos de PC. Je veux les relier à une sonde thermique et il faut que cette sonde se déclenche à une température de 40°C.
    Je suis pas très fort en électronique...si quelqu'un peut me conseiller.
    LEDOCTEUR
    Re : Sonde de température ?
    Tout depend comment est ta sonde.Il y a des sondes qui fontionnent sans electronique .Il faut voir aussi jusqu' a quelle temperature ton ampli peut fonctionner, de plus il faut aussi penser a evacuer cette chaleur .Je pense que tu devras faire des essais
    invite64d4f663
    Je veux un truc comme ceux ci :
    Sachant que je n'ai pas de sonde, il faut tout faire.
    LEDOCTEUR
    va voir chez RADIOSPARE ils vendent des sondes mecaniques.ton syst. peut fonctionner mais il faut vraiment avacuer l'air chaud
    invite6b407fe2
    utilise une Resitance Thermique
    puis fais un calcule pour les 40°C
    plus la temperature sera haute plus le ventillo seront alimente en plus ce qui induit une lus grande vitesse
    et comme a dit ledocteur il faut evacuer la chaleur
    invite64d4f663
    En fait le mieux serait de temporiser la ventilation au lieu de la déclencher à une température voulu. Il vaudrait mieux la déclencher 2 minutes toutes les dix minutes, ce serait pas mal ça ?
    Mais là il me faudrait un petit schéma pour savoir comment faire et quels composants utiliser ?
    invite6b407fe2
    pour ce shema c'est facile
    i faut que un 555 et un peux de math et aussi trouve les composant dispo
    mais qui dit que 2 min sera suffisante ????
    invite64d4f663
    Ce n'est pas non plus un truc de compétition. C'est simplement pour alimenter le caisson en air frais afin de faciliter le refroidissement de l'ampli. Donc j'ai dit cette exemple comme ça. Je pense que 5 mins toutes les 20 mins irait très bien. un 555 est un ampli op non ?
    invite6b407fe2
    NE555, SA555, SE555
    PRECISION TIMERS
    c'est un timers
    tu peux downloader le datasheet dans le site de TI
    il ya des equations aussi
    mais regarde si les valeurs que tu trouve sont normalise
    en plus tu as pas besoin d'une grande precision
    dons la tolerance peut etre grande
    5 ou 6 min par 20min c'est largement suffisant
  1. [Blanc] Sonde de température HS (NTC)
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h01
  2. sonde de température automobile
    Par invite149b7536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 13h35
  3. sonde temperature dans un four
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 16h00
  4. Gestion de sonde de temperature.
    Par invitec00ceff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2006, 10h15
  5. sonde temperature
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 16h41
