déf resonance
déf resonance
    invitee0f87536
    déf resonance
    on est dans un circuit comportant un condensateur, une bobine et une résistances.
    on délivre par un générateur une tension sinusoîdale.On a alors une resonance.
    comment sur le plan pratique presenter la resonance ? quelle est son utilité ds ce circuit ?
    s il n y en avait pas , qu aurions ns ?
    serait ce absurde ?
    Floris
    Re : déf resonance
    Salut, je peut peux être t'apporter un élément de réponse. Un circuit possède ce qu'on appel une impédance, c'est la somme de la réactance capacitive et inductive. Cependant ces deux réactances sont définies pour une fréquence donnée. Par conséquent l'impédance est elle aussi définie pour une fréquence donnée. Si je fais erreur d'autre te donnera plus d'information que moi. Pour déterminer la résonance d'un circuit, tu doit justement connaitre l'impédance de ton circuit. Une bobine présente une certaine résistance face à un courant de fréquence donné, cette résistance sera régie par son inductance. Plus la fréquence est haute, plus une bobine est résistive. Inversement pour un condensateur, il deviens moins résistif selon la fréquence du signal. La réactance des deux objets peut se calculer en connaissant l’inductance pour une bobine, et la capacitance pour un condensateur. Selon que les deux objet ; bobine et condensateur, l’impédance se calculent différemment. Si en plus tu à une simple résistance, connecté au système, alors cela modifie l’impédance. Mais le calcule de l’impédance dépend de comment tu a connecter tes composant.
    J’espère avoir répondu en partie à ta question.
    Bien amicalement
    Floris
    Floris
    Re : déf resonance
    Pour ce qui est de l’utilisation pratique, hé bien il y a plein d’application. Par exemple un filtre audio, qui ne laisse passer que les graves ou les aigues, tu peux donc privilégier une certaine gamme de fréquence. Autre application directe, est l’utilisation dans la communication, par exemple un récepteur ou un émetteur de radio.
    Bien amicalement
    flo
    Re : déf resonance
    Bonjour brigitte1 et tout le groupe
    Pour répondre à ta question, j'ai "envie" de supprimer la résistance, qui, dans un tel circuit, est un parasite, qui détériore le beau joujou.
    Comme le dit Floris, quand la fréquence varie, ou bien sa pulsation que l'on note w=2*pi*f, l'impédance de la self et du condensateur varient. Cependant, pour un couple L et C donné, il existe une pulsation disons "critique", très particulière, dite pulsation (ou fréquence) de résonance, à laquelle l'impédance du couple série devient nulle (un court circuit) ou bien le même couple, en série, présente une impédance infinie (un circuit ouvert).
    Cette pulsation se tire de l'expression LCw²=1
    La résistance, impossible à éviter ne serait-ce que pour bobiner la self en fil de cuivre, fait que les deux limites ne sont pas parfaites.
    iriaax
    Re : déf resonance
    Bonjour Brigitte !
    Lors d'une résonance il y a conversion d'une énergie A en une énergie B puis inversement. Energie magnétique (dans la self) en tension diélectrique (condensateur).
    C'est valable pour toute résonance, même pour un balancier de pendule où l'on parlera alors d'énergie cinétique et gravitationnelle.
  1. Def : variant d'orientation
    Par invite58549cb8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2007, 08h45
  2. [Déf] Direction asymptotique
    Par invite4e9186a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2007, 17h13
  3. Def de thermodynamique
    Par invite20bbf91c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2007, 09h01
  4. composant Def.
    Par invitec72fc089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 07h33
  5. def espace temps
    Par invite7b72de50 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/12/2004, 18h14
