Gestion de sonde de temperature.
    invitec00ceff6
    Question Gestion de sonde de temperature.
    Je suis nouveau parmi vous.
    Je cherche à réaliser le montage suivant:
    J’ai une sonde de température, relier à un system de calcul.
    Plus il fait froid, plus son impédance augmente.
    Plus il fait chaud, plus son impédance diminue.
    Afin de protéger le system de calcul, je voudrais réaliser un montage qui surveillerait l’impédance de la sonde et si celle-ci descend sous Xohm , que le montage la court circuite et la remplace par une résistance fixe.
    Explication avec un cas concret::
    La valeur d’impédance représentant la valeur 0 est de 10K.
    Si l’impédance de la sonde descend sous les 10k par exemple le montage la court circuite par une résistance de 10k, de cette manière si l’impédance de la sonde descend à 7K 8K ohms le calculateur sera trompé et ne verra que la résistance de 10k = a 0.
    Si l’impédance de la sonde remonte au dessus des 10K alors le montage la reconnecte et suis les valeurs quelle renvoie.
    Si je ne suis pas assez clair, n’hésitez pas a me le faire savoir.
    Merci d’avance pour vos réponses et bonne journée.
    Gérard
    Re : Gestion de sonde de temperature.
    Pourquoi ne pas écrire :
    if R < 10 then R = 10
    ce n'est pas la peine de faire un shunt.
    Gérard.
    paulfjujo
    Proteger le systeme de calcul pour ne pas avoir de valeur négative ?
    Pourquoi faut-il tromper le calculateur ?
    la sonde , c'est une CTN ?
    La court-circuiter ou substituer
    par une R=10K ..impedance ou résistance ?
    realiser le montage: donc du hardware !
    as-tu un schema de ce montage ?
    il manque beaucoup d'info pour comprendre ton probleme
    invitec00ceff6
    Re bonjour,
    merci de vous interresser a mon probleme, c'est sympa.
    Pour etre plus clair:
    oui c'est une ctn.
    je parle de resistance.
    je voudrais la substituer.
    Je recherche en montage electrique, hardware.
    Schema :
    la sonde de temperature varie entre ~ 50K a 1K
    calulateur ? 10Ko si ? Sonde
    ? R de la ?
    ? sonde < ? ---
    ? 10Ko ? -
    et si R de la sonde > 10Ko alors le montage se desactive pour que la sonde reprenne.
    j'espere etre plus clair.
    invitec00ceff6
    desole pour le schema...
    je viens d'attacher un fichier bmp.
    invitec00ceff6
    je ressaye
  1. [Blanc] Sonde de température HS (NTC)
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h01
  2. sonde de température automobile
    Par invite149b7536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 13h35
  3. Gestion de température
    Par alain31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2005, 22h31
  4. Sonde de température ?
    Par invite64d4f663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 12h36
  5. sonde temperature
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 16h41
