Demande de l'aide pour circuit imprimé
    inviteb9f50c51
    Bonjour j'ai installé un interphone vidéo qui commande une gâche élèctrique celui-ci a un bouton de commande pour cette gâche mais le problème est qu'il faut rester appuyer sur ce bouton pour ouvrir la gâche, j'aurais voulu savoir comment faire un circuit d'un bouton avec un temp d'ouverture je m'explique j'appuie sur le bouton je le relâche et la gâche resterai quand même ouverte pendant 5 seconde ou autre solution merci
    PIXEL
    Re : Demande de l'aide pour circuit imprimer
    où est le rapport avec un circuit imprimÉ ?
    inviteb9f50c51
    parce que je voudrais fabriquer un bouton avec un temps d'ouverture de 5 seconde environ voilà merci
    inviteb9f50c51
    en faite je croit que c'est ce composant un relais . Donc faire un circuit avec un bouton ou interupteur avec un relais et programmer un temps de 5 seconde pour que le systéme magnétique de la gâche reste sous tension pendant 5 seconde et donc reste ouverte pendant 5 seconde voilà maintenant est ce que c'est la bonne solution ou y en a t'il d'autre merci et si c'est celle du relais comment faire merci
    marc.suisse
    Re : Demande de l'aide pour circuit imprimé
    Salut
    Si jamais il existe des gâches qui une fois "amorcées" , donc avec ton bouton et tant que tu n'as pas ouvert la porte , la gâche reste en position ouverte .
    Elle dispose d'un petit "téton" .
    Je crois que cela s'appelle une gâche à contact stationnaire .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite94c01ce7
    il existe aussi le relais temporisé, aussi simple et peut être moins couteux...
    inviteb9f50c51
    merci ok j'ai réussi merci guidouille a bientôt
  1. un circuit imprimé pour une chenillard
    Par yazzer dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 06h41
  2. aide pour un circuit imprime CMS
    Par totolesniper dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/05/2008, 07h24
  3. transfo pour circuit imprimé(5/240)
    Par invite1174748e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 09h19
  4. logiciel pour circuit imprimé
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 07h13
