  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 31
Création d'une antenne de cb
  1. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    Re : Création d'une antenne de cb
    j'oubliais le principal....
    BIENVENU AU CLUB des fondus de HF....
    et fait gaffe , on commence par s'amuser avec des copains de lycée et....
    40 ans après on continue !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    Citation Envoyé par Jacky chan Voir le message
    Comment savoir à quelle fréquence émet ma CB?? (pour calculer la longueur exacte)
    27 mégas , respecte les longueurs données dans les sites , (2,65 mètres) c'est bon , tu ne peut affiner qu'avec de l'équipement de mesure :
    http://pagesperso-orange.fr/tronicsp.../tos-metre.jpg
  3. Jacky chan
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    Sud-ouest => près de PAU
    Âge
    20
    Messages
    359
    ok, merci beaucoup à tous pour votre contribution, vos conseils et surtout votre rapidité => topic ouvert à 16h44 et terminé à 18h51
    Je cours faire mon antenne
    Mais dernier truc, pourquoi tout le monde n'a pas d'antenne à 40 francs?? C'est super économique, "invisible"...
    Le trop nuit au bien.
  4. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    pas les plus efficaces non plus.... mais il faut bien commencer !
    dans quelques années tu aura ça
    http://www.frobenius.com/bletchley/bl091.jpg
  5. Jacky chan
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    Âge
    20
    Messages
    359
    Merci encore à tous.
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Bjr Jacky chan,
    Si tu fais un doublet demi onde, tu NE METS PAS de "plan" (vert sur ton dessin) !!
    POur une antenne verticale, tu prends une canne à péche (courte) dans laquelle tu enfiles
    2.65m de fil électrique. Tu coinces le fil en haut pour qu'il ne redescende pas (bouchon).
    Suffit d'etre un peu inventif pour faire tenir un fil vertical (tube plastique par exemple ).
    Bonne bidouille
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  7. Jacky chan
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    Âge
    20
    Messages
    359
    Le plan vert, c'était pour avoir de la profondeur sur mon dessin. Je vais la faire verticale.
    Merci à tous.
  8. Jacky chan
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    Âge
    20
    Messages
    359
    En faisant l'antenne, je me rends compte que ça va être sacrement grand, je vais la faire horizontale et la mettre sur le toit, mais comme tu me disais f6bes, il ne faut pas la "coller" au toit, vous me conseillez donc de laisser combien entre mon antenne horizontale et le toit??
  9. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    le maximum
  10. Jacky chan
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    Âge
    20
    Messages
    359
    ok merci.
    • Publicité
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bsr à toi,
    Et oui une demi onde en vertical , c'est encombrant à ces fréquences !!
    Idéalement la hauteur au dessus du toit c'est au moins une demi onde, mais ca fait déjà haut au dessus de celui ci.
    Evite tout de meme quelle ne soit trop basse (moins de 1m).
  12. astromateur
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    La Zone : banlieue parisienne
    Messages
    253
    L'antenne doit être aussi éloignée du sol et des immeubles que possible.
    Si elle est verticale elle fonctionnera mieux en "local", si elle est horizontale tu peux peut être faire du "DX" ( longue distance ) avec de la chance et de la propagation même avec 4W ...
    Pour tirer toute la puissance du poste ( mais surtout éviter de le griller ) il faut se procurer un TOS-mètre et une petite boite d'accord ( appelée "matcher" ).
    Antoine
    Antoine / Et père y colle au zoo ce pauv' Gersi ...
  13. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    Citation Envoyé par astromateur Voir le message
    Antoine
    le matte-chaire est un emplâtre sur une jambe de bois !
    il vaut mieux une antenne BIEN accordée...
    dans le cas d'un doublet "maison " l'ajout d'un symétriseur ( Balun en langue de sauvages) sera souhaitable.
    http://www.on5rcc.be/8.htm
    Dernière modification par PIXEL ; 17/08/2008 à 19h10.
  14. astromateur
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Messages
    253
    Oui c'est vrai ... mais c'est bien utile pour éviter de griller le poste d'avoir un filtre en PI ( matcher ) qui accorde l'ensemble ligne + antenne à la sortie de l'ampli, même s'il n'accorde pas l'antenne.
    Le symetriseur, qui sert à autre chose, y'a des écoles qui sont pour et d'autres ... se posent encore la question.
  15. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    pas de question à se poser :
    ça élimine le courant de gaine du COAX : premiére cause de QRM TV , car un doublet est fondamentalement symétrique , alors que le coax ne l'est pas !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Champ proche d'une antenne
    Par Ptitjean dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2009, 08h42
  2. Tipe sur le wifi, création d'une antenne de mesure
    Par Devilmaydante dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2009, 18h08
  3. impédance d'une antenne
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/01/2009, 14h08
  4. rôle d'une antenne
    Par xaviii dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2006, 09h28
