Création d'une antenne de cb
Vue hybride
    invite680fe1c7
    Re : Création d'une antenne de cb
    Comment savoir à quelle fréquence émet ma CB?? (pour calculer la longueur exacte)
    mince je le sais déjà avec le premier lien que j'ai donné..........
    allez viens DAUDET78
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Jacky chan Voir le message
    27 mégas , respecte les longueurs données dans les sites , (2,65 mètres) c'est bon , tu ne peut affiner qu'avec de l'équipement de mesure :
    http://pagesperso-orange.fr/tronicsp.../tos-metre.jpg
    invite680fe1c7
    ok, merci beaucoup à tous pour votre contribution, vos conseils et surtout votre rapidité => topic ouvert à 16h44 et terminé à 18h51
    Je cours faire mon antenne
    Mais dernier truc, pourquoi tout le monde n'a pas d'antenne à 40 francs?? C'est super économique, "invisible"...
    inviteede7e2b6
    pas les plus efficaces non plus.... mais il faut bien commencer !
    dans quelques années tu aura ça
    http://www.frobenius.com/bletchley/bl091.jpg
    invite680fe1c7
    Merci encore à tous.
    Bjr Jacky chan,
    Si tu fais un doublet demi onde, tu NE METS PAS de "plan" (vert sur ton dessin) !!
    POur une antenne verticale, tu prends une canne à péche (courte) dans laquelle tu enfiles
    2.65m de fil électrique. Tu coinces le fil en haut pour qu'il ne redescende pas (bouchon).
    Suffit d'etre un peu inventif pour faire tenir un fil vertical (tube plastique par exemple ).
    Bonne bidouille
    invite680fe1c7
    Le plan vert, c'était pour avoir de la profondeur sur mon dessin. Je vais la faire verticale.
    Merci à tous.
    invite680fe1c7
    En faisant l'antenne, je me rends compte que ça va être sacrement grand, je vais la faire horizontale et la mettre sur le toit, mais comme tu me disais f6bes, il ne faut pas la "coller" au toit, vous me conseillez donc de laisser combien entre mon antenne horizontale et le toit??
    inviteede7e2b6
    le maximum
    invite680fe1c7
    ok merci.
    Bsr à toi,
    Et oui une demi onde en vertical , c'est encombrant à ces fréquences !!
    Idéalement la hauteur au dessus du toit c'est au moins une demi onde, mais ca fait déjà haut au dessus de celui ci.
    Evite tout de meme quelle ne soit trop basse (moins de 1m).
    invite89ebdb79
    L'antenne doit être aussi éloignée du sol et des immeubles que possible.
    Si elle est verticale elle fonctionnera mieux en "local", si elle est horizontale tu peux peut être faire du "DX" ( longue distance ) avec de la chance et de la propagation même avec 4W ...
    Pour tirer toute la puissance du poste ( mais surtout éviter de le griller ) il faut se procurer un TOS-mètre et une petite boite d'accord ( appelée "matcher" ).
    Antoine
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par astromateur Voir le message
    Antoine
    le matte-chaire est un emplâtre sur une jambe de bois !
    il vaut mieux une antenne BIEN accordée...
    dans le cas d'un doublet "maison " l'ajout d'un symétriseur ( Balun en langue de sauvages) sera souhaitable.
    http://www.on5rcc.be/8.htm
    invite89ebdb79
    Oui c'est vrai ... mais c'est bien utile pour éviter de griller le poste d'avoir un filtre en PI ( matcher ) qui accorde l'ensemble ligne + antenne à la sortie de l'ampli, même s'il n'accorde pas l'antenne.
    Le symetriseur, qui sert à autre chose, y'a des écoles qui sont pour et d'autres ... se posent encore la question.
    inviteede7e2b6
    pas de question à se poser :
    ça élimine le courant de gaine du COAX : premiére cause de QRM TV , car un doublet est fondamentalement symétrique , alors que le coax ne l'est pas !
    invite89ebdb79
    Personnellement, contre le fameux QRM Télé, j'utilisais un filtre à trappes, vendu cher et à l'efficacité restant à démontrer, mais la télévision est par définition une passoire à QRM et pas tous d'origine électrique ...
    J'ai fait aussi un dipôle 11m que j'ai utilisé avec et sans balum et j'ai pas vu de différences notables ni en termes d'éfficacité ni vis à vis du QRM des voisins ...
  1. Champ proche d'une antenne
    Par invited9764be4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2009, 07h42
  2. Tipe sur le wifi, création d'une antenne de mesure
    Par invitebce690e3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2009, 17h08
  3. impédance d'une antenne
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/01/2009, 13h08
  4. rôle d'une antenne
    Par invite00b08343 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2006, 08h28
