Cherche Type Resine Moulage de Composants
    Tronic19
    Post Cherche Type Resine Moulage de Composants
    Bonjour à tous...
    Aprés avoir ouvert un produit "chinois" étanche, je me suis
    apreçu que le PCB (carté électronique) était moulée dans une
    espèce de résine noire mais souple.
    (Ceci protégeant parfaitement les composants)
    J'aimerais appliquer le même procédé à mes montages...
    Quelqu'un aurait il un nom ou un référence de cette 'resine'
    pouvant être utilisée en électronique ?
    Milles Merci pour vos suggestions...
    Tronic19
    Tropique
    Re : Cherche Type Resine Moulage de Composants
    Hello
    Il s'agit d'un élastomère quelconque, probablement silicone. Ce n'est pas très bon marché pour le particulier cependant.
    Exemple:
    http://www.bluestarsilicones.com/sil...ns_electriques
    Tronic19
    Hello
    Merci pour ta réponse rapide !
    Aurais tu juste une idée de tarif ? C'est extrèmement cher ?
    (penses tu que le produit indiqué convienne parfaitement
    pour faire une étanchéité de pcb ?)
    Merci .
    invite2313209787891133
    Il s'agit de silicone RTV, qui effectivement est assez cher. Il est preferable d'utiliser du polyurethane bien moins couteux (mais non souple).
    Tropique
    Il y a des variétés souples de polyuréthane, mais ce n'est pas du moulage, c'est plutot du "conformal coating". Quelqu'un pour l'équivalent francophone?
    Le polyurethane est rigide à la base; pour l'avoir souple il faut utiliser des charges, ou bien l'expanser, ce qui d'ailleurs est préférable si on ne veux pas dépenser trop pour isoler un circuit.
    f6bes
    Bsr Tronic19,
    Quelle nécessité as tu de vouloir enrober tes montages ?
    La plus part ne sont pas enrobés.
    "ennuis " supplémentaires si nécessité de dépanner .
    Tous les montages n'acceptent pas forcément "l'enrobage" (montage HF).
    Qui dit enrobage dit certainement conduction thermique diminuée (risque de surchauffe suivant le cas).
    Sur ces considérations , bonnes soirées
    chatelot16
    l'enrobage de montage electronique est assez paradoxal
    ca ne diminue pas la dissipation thermique : en general ca l'augmente les composant peuvent etre utilisé a une puissance plus forte qu'a lair : la resine est meilleure conducteur que l'air
    mais ca n'ameliore pas forcement la resistance a l'humidité : un peu de condensation dans un circuit a l'air ce n'est pas une catastrophe : mais dans un circuit enrobé ou l'adherence entre resine et composant n'est pas absolument parfaite , la moindre micro goutte d'eau fait des courants de fuite enorme et met tres longtemps a secher
    la resine silicone ordinaire est mauvaise car elle contient de l'acide acetique qui oxyde les composant : il existe des resines silicones speciales electronique mais pas tres solide et chere
    la resine polyurethane damival est pas mal mais je ne sais plus ou en acheter
    les resines epoxy sont catastrophique : elle durcisent d'abord et retrecissent ensuite ce qui fait des contraintes mecanique pour casser les composant
    de toute facon de la bonne electronique doit etre demontable et reparable : enrobé dans le la resine n'est pas une bonne solution
    chatelot16
    pour la dissipation thermique je parlais des petit composant qui dissipent 1 ou 2w : ca dissipe mieux dans la resine
    pour un gros radiateur d'ampli bf ca pourait bien etre le contraire : un bon radiateur en alu dissipera mieux a l'air que noyé dans un bloc de resine ...
    Tronic19
    Mon but premier est de protéger mon PCB contre l'eau...
    Ce sont pour des applications de type...Aquatique...
    Je n'ai pas de problème de dissipation thermique en particulier,
    juste un protection contre les effets de l'eau...et en passant....
    ...un ajout de difficultée anticopie ;d)
    Le RTV devrait faire l'affaire ... je me renseigne...
    Merci !!
    chatelot16
    pour l'eau la resine n'est pas la bonne solution : un montage dans une boite etanche , si une goute d'eau entre , elle tombe au fond de la boite et ca marche toujours
    avec de la resine dont l'adherence n'est pas parfaite , un foutieme de goute d'eau met tout en panne
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Avec le silicone RTV il n'y a pas ce probleme, on peut aussi bien tremper le montage dans l'eau, l'étancheité est totale et le vieillissement minime si il n'est pas exposé aux UV du soleil.
    Tropique
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Lorsqu'il y a une continuité totale de l'enrobage, oui. Le problème se situe par exemple au niveau des cables d'entrées, s'il y en a: l'eau arrive souvent à se faufiler entre le cable et le silicone, surtout quand il y des mouvements, des déformations et du stress.
  1. Je cherche des informations sur la resine polyuréthane
    Par invitebcd861c0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2008, 23h07
  2. Moulage
    Par Crashnix dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2007, 20h52
  3. savoir le type des composants
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 07h21
  4. [Divers] Generatrice Leroy Somer Type Ta 160 Mo Cherche Urgent Doc
    Par lourson dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/03/2007, 20h29
  5. Cherche composants pour afficheur 7 SEG
    Par invite6cfe0e61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2003, 13h20
