Pont de diode / Problème de masse
    invite7e4b64ea
    Je souhaite réaliser un périphérique auto-alimenté à partir du port série. J'ai donc, utilisé un pont de diode et un régulateur. Mais je me trouve alors avec 2 masses. Or je souhaite utiliser le signal transmis par le port série pour lire des informations.
    http://img230.imageshack.us/img230/5490/photoxo6.jpg
    http://img230.imageshack.us/my.php?image=photoxo6.jpg
    Je ne vois donc pas comment relier mon signal TTL entrant à mon max232. Si vous pouviez m'éclairer un peu
    En branchant un peu comme je le sentais, le circuit marche, mais j'ai quand même des doutes sur la fiabilité du truc.
    invite067d8d6c
    Re : Pont de diode / Problème de masse
    Dis-moi t'es auto-alimenté par ton pc non?? Donc tu as du continu! Pourquoi un pont redresseur alors?
    Quel est le régulateur que tu utilises??
    invite7e4b64ea
    Le port série commute entre du +12 et du -12. Je ne sais pas si le régulateur aime des variations de ce genre. J'utilise un L7805C. (Le voltage est un peu faible, je mesure 4V, je pense faire un montage amplificateur)
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ton "périphérique" il consomme combien ?
    N'espére pas grand chose en sortie de ton ampli -op !
    ".. je pense faire un montage amplificateur.."
    Hum ,et ton ampli tu vas l'alimenter avec quoi !!!
    Autant te servir DIRECTEMENT de l'alim de l'ampli pour alimenter ton
    "périphérique" , non !!!
    Dernière modification par f6bes ; 19/08/2008 à 08h05.
  1. Pont de diode Haute tension
    Par invitebb0df74f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 13h28
  2. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
  3. [Divers] pont diode et batteries
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 16h41
  4. choix pont de diode
    Par nicolasronan dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 09h02
  5. question sur pont-diode
    Par Dr. Robotnik dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 18h17
