doubleur de tension avec un pic
    alainav1
    avec un pic il est facile d'utiliser 2 sorties et de générer des crenaux de 5v en inversant periodiquement les sorties du style
    sortie 1=5v sortie 0=0V
    attendre 10mS
    sortie 1=0v sortie 0=5V
    attendre 10mS
    etc..
    sur ces 2 sorties peut on envisager de connecter un (ou plusieurs ) doubleur de tension de schenkel ceci pour créer une tension de 10V (pour commander un transistor NCMOS par exemple qui necessite 10V ,voir post d'hier sur transistor IRF540).
    un condensateur en sortie lisserait la tension.
    donc emission 5V du pic 3 doubleurs de tensions + lissage = environ 10V
    je n'ai jamais utilisé de doubleur de tension (comme schemas je n'ai vu que des schemas avec des alimentation par transfo ).
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Moezzz
    Re : doubleur de tension avec un pic
    Salut Alain,
    n'est il pas plus prudent d'utiliser un circuit dédié pour réaliser cette fonction comme le circuit max1822.
    Moezzz
    alainav1
    ce circuit ne semble pas trés courant ?
    je doute qu'il coute moins cher que quelques condensateur et diodes .
    j'utilise un pic pour d'autre fonctions et il me reste des sorties disponibles .
    mais la question est ce que ça va de marcher ?
    Alain
    Gérard
    Je n'ai jamais essayé mais çà devrait marcher.
    Il faut faire attention au courant qui est limité à 25mA par sortie.
  1. Doubleur de tension
    Par invitec5b32228 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/06/2008, 17h29
  2. Doubleur de tension
    Par invite69823aa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 20h22
  3. problème intensité PPE avec doubleur de tension
    Par invitefb3e172f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/04/2007, 19h45
  4. Doubleur de tension
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 19h02
  5. Doubleur de tension
    Par gimmy dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 22h18
