Quel transistor pour ce montage ?
    invite602b3c92
    Question Quel transistor pour ce montage ?
    Bonjour tout le monde ....
    Un petit problème technique à résoudre
    Il s'agit d'un petit montage simple mais ....
    Une batterie rechargeable 1,2V 1 élément 4000mh doit fournir un courant
    proche de 2A dans une résistance de 0,6 ohm via un transistor NPN
    J'utilise un transistor BD139 mais n'obtient que 0,8V aux bornes de ma résistance de 0,6 ohm, la tension batterie est à 1,2V et ne chute pas.
    Quel transistor serait plus approprié pour ce montage ?
    Merci.
    Jack
    Re : Quel transistor pour ce montage ?
    Le transistor n'est surement pas assez saturé. Commence par mettre une 220 ohm par exemple à la place de la 560 et observe s'il y a une amélioration.
    ibtihel
    quelle tension as tu sur la base du transistor ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite602b3c92
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    J'ai 0,8V entre base-émetteur et pour répondre à Jack, en remplaçant la résistance de 560 ohm par une 220 ohm me fait gagner 0,07V ....
    Je pensais à un transistor ayant une perte de charge moins élevée, je sais que 1,2V n'est pas beaucoup, mais cela m'est imposé !
    Jack
    Avec un tel courant, difficile de descendre aussi bas en tension collecteur émetteur.
    Une bonne solution: remplacer le BD139 par un mosfet "logique", c'est à dire commandable par du 5V. Ton critère sera de vérifier que pour un Vgs de 5V le mosfet puisse laisser passer 2A.
    Gérard
    Le BD139 est donné pour 1,5A en continu, çà commence mal !
    Jack
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Quel oeil, ce Gérard .
    Vive les mosfets.
    Gérard
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Yeux assistés (on n'a plus 20ans)
    Merci quand même Jack.
  1. Montage transistor
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 11h37
  2. Quel résistance pour quel transistor
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 12h05
  3. Quel Transistor pour 6A
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 22h44
  4. Montage d'un transistor avec un PIC pour alimenter un moteur
    Par invitef158fb71 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2007, 22h02
  5. quel transistor pour 4017
    Par invite7dee0f96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2006, 01h25
