Disjoncteur différentiel 30 MA et micro éolienne store
Vue hybride
    invite74a6a825
    Nous venons de faire installer 2 stores avec une micro éolienne en protection de vents violant.
    Depuis que j'ai augmenté le seuil de déclenchement de l'éolienne notre dijoncteur différentiel disjoncte quand il y a du vent, que les stores soient ouverts ou fermés.
    Est ce possible ?
    inviteede7e2b6
    Re : Disjoncteur différentiel 30 MA et micro éolienne store
    manifestement un problo d'installation !
    tout vérifier....
    invite74a6a825
    Merci pour la réponse mais ça ne répond pas à ma question
    Est il possible que le courant généré par l'éolienne arrive jusqu'au disjoncteur différentiel ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par DomiM Voir le message
    MAIS COMMENT veux-tu qu'on réponde à un problème aussi ciblé à distance ??
    sans connaitre le produit
    sans voir le schéma
    sans savoir si l'installation est faite dans les règles de l'Art
    sans savoir l'âge du capitaine !...
    Les contributeurs , ici , sont tous pleins de bonne volonté , mais ne sont pas des voyants extra-lucides Il nous faudrait une sacré boule de cristal et encore....
    bref , si l'install est faite par un pro, tu le convoques au titre de la garantie.
    Si c'est monté par toi : tu te retrousses les manches et sors ton multimétre.
    invite74a6a825
    C'est un double store motorisé somfi avec télécommande et microéolienne de sécurité vent.
    L'alimentation est en 220 volts
    En lisant la doc de leur automatisme : http://davsi.free.fr/somfy.pdf
    on peut voir page 6 : vent -> mise en forme -> convertir une fréquence en tention -> comparer
    Alors le courant produit peut il repasser par le transfo et être convertie en 220 puis arriver au différentiel général de 30 ma et le faire sauter parce qu'il détecte un courant différentiel de plus de 30 MA ?
    invite74a6a825
    Il faudrait que l'anémomètre produise une puissance instantané de 6,6 wats (220 * 30 ma)
    avec une rafale de 70 km/h de vent (puissance maxi de vent détectable donné dans la doc)
    Bjr à toi,
    Ta "miniéolienne" ne sert qu'à mesurer la vitesse du vent!
    Elle ne fournit que des signaux, disons "électroniques".
    Vaut mieux d'ailleurs éviter de la baptiser "miniéolienne" qui porte à confusion dans les esprits!!!!
    Donc s'il y a probléme, c'est pas par le fait quelle renvoie quoi que ce soit.
    Faut trouver ou ca coinçe dans ton installation............mais là......y a que toi pour "voir" !
    Edit:
    Mais comme tu dis: "..Nous venons de faire installer 2 stores avec une micro éolienne.."
    voir la suite...... au message #8 de Pixel
    Dernière modification par f6bes ; 21/08/2008 à 14h32.
    inviteede7e2b6
    ça sous-entend une grosse bourde d'installation ! convoquer le vendeur...
    invite74a6a825
    Le vendeur est un alluminier, loint d'être un éléctritien.
    C'est moi qui ai branché le fil de 3*2,5 mm² sur la boite de dérivation du grenier (le sucre du four) et j'ai constaté que la terre n'était pas branché. (nous avons acheté la maison en 2007)
    celà peut il avoir une incidence sachant que le four fonctionnai trés bien comme ça ?
    invite74a6a825
    Cela peut être un bug du dispositif somfy non encore détecté car il faut plusieurs condition pour le produire :
    - Avoir installé des stores avec capteur de vent (Les sotres avec capteur son rescent)
    - Avoir un disjoncteur différentiel de 30 ma
    - Augmenter exécivement le seuil de déclanchement car dans mon cas l'anémomètre est à 6 mètres de hauteur face au mistral sur un mur Est alors que les stores son sur le mur sud portégé du mistral (c'est le poseur qui a eu peur que ça soit pas assez sensible sur le mur sud).
    Car coté erreur de branchement je vois pas puisqu'il n'y a qu'un fil du secteur au boitier de commande et un fil 2 brin entre l'anémomètre et le boitier de commande.
    Bonjour DomiM et tout le groupe
    Comme tous les autres intervenants, je suis sceptique sur la relation (inexistante) entre le seuil de réglage de l'anémomètre et le déclenchement du différentiel 30 mA.
    Cependant, je relève une anomalie de taille, qu'il faut corriger au plus vite, car potentiellement dangereuse.
    ... C'est moi qui ai branché le fil de 3*2,5 mm² sur la boite de dérivation du grenier (le sucre du four) et j'ai constaté que la terre n'était pas branché ...
    Je comprends que:
    1- la terre n'était pas branchée sur le four, et elle l'est maintenant (j'espère).
    2- tu as branché ton store Somfy en 2,5², sur une ligne de four, qui devrait être de 6², ce qui est interdit et très dangereux. La protection en tête de ligne est destinée à protéger les lignes, et pas les appareils. Si ton store présente une surchauffe (surconsommation), il ne fera disjoncter que pour les 32A supposés, trop importants pour la ligne 2,5² qui rique de provoquer un incendie, attisé par le Mistral qui s'y connait
    Je maintiens que c'est dans l'installation que se situe le problème, mais on ne peut pas faire la part des choses entre le four, qui peut faire disjoncter, ou ton store. Il faut impérativement séparer les deux, pour trouver le coupable. Mettre en tête de ligne, la protection qui convient, sans la moindre concession sur la sécurité.
    BOB92
    Bonsoir Gienas
    Désolé , je me permets de corriger:
    Un four c'est en 2,5 mm2 20 A , ligne spécialisée.
    Ce sont les cuisinières ou plaques de cuissont qui sont en 6mm2, 32A , ligne spécialisée ...
    cf NFC 15-100
    et la NFC impose les 2 réseaux dans une cuisine.
    ... je me permets de corriger ...
    Tu as raison de mettre les choses au point
    ... Un four c'est en 2,5 mm2 20 A , ligne spécialisée.
    Je ne suis pas persuadé que DomiM a fait la distiction.
    Mon message se veut prudent, en laissant la notion de spécialisée (donc exclusive) de la ligne de cuisine, et en imposant une ligne spécialisée pour le store.
    Comme, de fait, le problème n'est pas là, mais la disjonction intempestive, la séparation est indispensable, pour commencer.
    invite74a6a825
    Je commence a m'impatienté car ce problème ne s'est manifesté qu'un jour.
    Il est vrai que depuis il n'y a pas encore eu de fort mistral et donc j'attend que le vent se lève pour confirmer ce bug !
  1. problème de choix de disjoncteur différentiel
    Par FC05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2009, 08h25
  2. [Divers] Branchement électrique - disjoncteur différentiel
    Par invitecbd8985b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 18h28
  3. [Divers] Disjoncteur Différentiel
    Par invitea6c680ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 17h00
  4. [Divers] Disjoncteur différentiel
    Par invitec255c052 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/01/2008, 21h17
  5. disjoncteur différentiel type SI
    Par invite84c485ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 15h39
