Interférences TNT - Moteur
    invite855d83ac
    Je ne suis pas persuadée d'être au bon endroit, ce problème relève peut-être plus de la physique...
    Voilà, j'ai un décodeur TNT (de qualité médiocre soyons clairs) et lorsqu'une mobilette passe devant chez moi, je ne vois ni n'entends plus rien, jsuqu'à temps qu'elel s'éloigne vraiment.
    Récemment, un voisin s'est mis à utiliser sa tronçonneuse et rebelote ! Interférences.... l'écran se brouille (ça lag comme dirait l'autre).
    Avez-vous une idée de ce qui peut bien se passer entre le décodeur( dont j'ignore le fonctionnement) et un moteur ?
    J'attends votre aide avec impatience et impuissance .
    Re : Interférences TNT - Moteur
    Deux possibilités:
    ou ton décodeur est particulièrement pourri et ne réjecte vraiment rien, peu probable!
    Ou la mob et la tronçonneuse ont un antiparasite défectueux : 99% de chance
    donc signale le fait à ton voisin et au d'jeun!
    pour la petite histoire c'est l'allumage qui produisant des étincelles emet des ondes radiolectriques sur un spectre trés large donc y compris les bande UHF de la TNT, cela devrait être perceptible aussi en FM mais moins, par contre en PO ou Go cela doit être byzance.
    BOB92
    C'est tout simplement que tes conditiions de réception sont difficiles ( champ faible, mauvaise antenne, mauvais câble, trop de pertes .. répartiteurs ..), et donc le rapport signal / bruit est mauvais, et dés que tu as quelques parasites (bruit), le décodeur ne peut plus extraire les signaux numériques, et il coupe ..).
    Quelle est la FORCE est la QUALITE du signal , sur les chaînes concernées
    ( voir réglages du démodulateur).
    Les matériels qui créent ces parasites peuvent être homologués, et tout à fait normaux .. ils perturberont.
  1. Interferences
    Par invite3f9af307 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2008, 19h40
  2. Interférences
    Par invite4bdfadf0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h39
  3. interférences
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2007, 10h26
  4. Interférences et gravitation
    Par erectous dans le forum Archives
    Dernier message: 11/03/2007, 09h04
  5. les interférences
    Par invite95fe31d2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/01/2006, 19h01
