Led rouges
Led rouges
    invite7cb2b50a
    Led rouges
    Bonjour tout le monde,
    Voila je compte réaliser un objet similaire à celui la :http://www.scopestuff.com/ss_lwed.htm pour faciliter la lecture de cartes célestes sur le terrain.
    J'ai déjà en ma possession des Leds rouges de 5mm (1,8-2V et 20mA apparemment) et du plexiglas. Je me suis déjà renseigné un peu, et me suis aperçu qu'il faudra mettre une résistance (dont la valeur dépend de mon alimentation) à coté de chaque Led. Je compte aussi ajouter un potentiomètre pour ajuster la luminosité.
    Donc dans un premier temps, il faudrait que je détermine l'alimentation. Vu que c'est pour une utilisation sur le terrain, on oublie le secteur (et l'allume-cigare). Donc je penche sur une pile.... mais laquelle ? Laquelle sera la plus adaptée pour un tel objet (il y aura je pense 6 Leds).
    inviteee42b08f
    Re : Led rouges
    6 led de 2V ... Il te fera 12V d'alimentation si tu les met en série.
    Ou alors 3V ( deux piles de 1.5V ) mais tu devra les mettre toute en paralleles :
    Comme ceci :
    |----|>|---R----|
    |----|>|---R----|
    (+3v)--(P)--|----|>|---R----|---- (0v)
    |----|>|---R----|
    |----|>|---R----|
    |----|>|---R----|
    Il faudrait faire comme ceci...
    P = Potentiometre
    |>| = led
    R = Resistance ( 56 Ohm )
    Apres si quelqu'un de plus expérimenté pouvait compléter ?
    gcortex
    Re : Led rouges
    par ex, un coupleur 4x LR6 pour avoir 6V
    et 3 branches de 2 leds en série avec R= (6-2x2)/0,02 = 100 ohms
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    + potentiomètre 100 ohms en série avec les piles et le montage
    inviteee42b08f
    Re : Led rouges
    Mince ... Mon shema n'a pas marché ....
    Alors il faut alligner les premiers " | " de chaque ligne de mon shéma ...
    Désolé !
    Ton montage Gcortex est mieux car tu as plus d'autonomie ( je pense )
    D'ailleurs ... On m'a toujours dit de ne jamais monter de led en parallele ... Mais on ne m'a jamais expliqué dans quelle condition !
    Est ce que mon montage serait correct ou non ?
    invite7cb2b50a
    Re : Led rouges
    Citation Envoyé par Pierro-42 Voir le message
    Comme ceci :
    |----|>|---R----|
    |----|>|---R----|
    |----|>|---R----|
    |----|>|---R----|
    |----|>|---R----|
    P = Potentiometre
    |>| = led
    Merci pour ton aide.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    J'ai pas compris le 2x2 dans ta formule.
    Sinon pourrais tu s'il te plait me faire un schéma ? J'ai un peu de mal là ...
    invite7cb2b50a
    Re : Led rouges
    J'ai trouvé un bon site (ça répond à mes questions en tout cas) : http://ledcalc.com/#calc
    J'ai remplis les cases et vous poste la photo du schéma (alimentation de 6V, 6Leds de 2V 20mA). Dites moi si ce que le programme me propose est correct.
    Merci d'avance.
    inviteee42b08f
    Re : Led rouges
    Bonjour !
    J'ai refait mon shema :
    Mais je maintiens que je ne sais toujours rien à propos des montages de led en parallele
    ( si on y applique une résistance dans chaque branche, théoriquement, tout va bien ! )
    gcortex
    Re : Led rouges
    Citation Envoyé par max250 Voir le message
    Merci d'avance.
    pourtant ma page est bien aussi
    2 leds de 2V en série = 4V
    oui ton schéma est bon
    4 piles de 1,5V, 3 résistances de 100 ohms et 1 potar 100 ohms
    le schéma de pierro est bon aussi
    inviteee42b08f
    Re : Led rouges
    J'ajouterai une question !
    Il me semble que le shema de Gcortex est mieux car il a moins de resistances, donc moins d'énergie a dissiper ? non ?
    Et puis meme au niveau de l'autonomie, cela ne serait pas mieux ? ( au détriment de la place que tiennent 4 piles au lieu de deux )
    gcortex
    Re : Led rouges
    dissiper 6x 1Vx20mA est pareil que dissiper 3x 2V x 20mA
    en effet 3 résistances au lieu de 6
    soit 2 grosses piles de 1,5V, soit 4 petites
    invite7cb2b50a
    Re : Led rouges
    Merci à tous les deux.
    Voici le choix des composants (merci de confirmer) :
    - Coupleur de piles (le Fig.4) : http://www.gotronic.fr/catalog/trans...e=coupleur.htm
    - Interrupteur (le premier) : http://www.gotronic.fr/catalog/commu...terrupteur.htm
    - Potentiomètre (le premier) : http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm
    - Résistance, et bien je sais pas ce qu'il faut la dedans : http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm
    - Gaine thermorétractable, quel diamètre à votre avis : http://www.gotronic.fr/catalog/conne...ible=gaine.htm
    - Fil : Lequel prendre ?
    Quel est la différence entre du fil d'apport avec ou sans étain (lequel me faut-il quoi).
    Merci encore.
    inviteee42b08f
    Re : Led rouges
    Bonjour !
    Reférence du potentiometre : 04500
    Reférence des 3 resistances : 04024
    Pour le fil , je dirai : 08956 ( comme sa sa te fait des réserves )
    Pour la gaine thermo je dirai celle ci : 08840
    A confirmer !
    invite7cb2b50a
    Re : Led rouges
    Ok je te remerci.
    Je compte aussi faire un montage avec une Led, ce qui me donne une résistance de 56ohm. J'ai pu la trouver sur le site de vente de matériel electronique, mais le potentiometre ne figure pas avec cette valeur. Le plus approchant est un 100R (04500) : http://www.gotronic.fr/catalog/passi...le=potars1.htm
    Sera t'il bon ?
  1. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 20h18
  2. Plaques rouges
    Par inviteec62c362 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/04/2008, 21h31
  3. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par devilhacker dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
  4. globules rouges et co.
    Par invite9d43928b dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2006, 09h22
  5. LED N° 146 & LED N° 150
    Par Antoine dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 12h31
