branchement fil positif négatif
    invite5dacab03
    Lightbulb branchement fil positif négatif
    Bonjour à tous!
    Existe il un tableau des codes couleurs pour les branchements de fils + et - d'une unité à une autre.
    Je m'explique:
    Lorsque un cable contient deux fils: le bleu c'est le - et le rouge le +.
    Toutes les couleurs possibles.
    Car j'ai un ampli guitare et un jour j'ai ralongé le fil qui mène l'ampli au baffles car il était trop court selon moi.
    Ce cable contient deux fils noirs dont un écrit en rouge:
    "EIW 18/2 TYPE HPN HEATER"
    et mon HP est donc polarisé.
    Je ne sais pas si c'est à cause de la vieillesse ou de moi mais mon ampli déconne.
    Et le fil noir écrit de rouge était relié après y avoir touché;au pole - du HP.
    Et inversement.
    Je voulais donc savoir:
    J'ai débranché le fil de l'ampli qui mène au baffles et je ne sais pas comment le rebranché,si il faut que je remette comme avant ou alors le fil écrit au pôle + et l'autre au -.
    Comment sans redémonter mon ampli,retrouver le plus et le moins.
    Quel est le risque si je branche au mauvais pôle?
    sevynaej
    Re : branchement fil positif négatif
    Branche tes files et allume ton ampli regarde ton hp il devrait sortir vers l'exterieur s'il rentre vers l'interieur c'est que tes polarités sont inverser by
    invite5dacab03
    Citation Envoyé par sevynaej
    Y a pas de risque?
    si je l'allume à la seconde et je l'éteind pour qu'il ne se passe pas de blèm,je verrais si j'ai mal branché?
    Y a pas un seul risque de cramer l'ampli.
    sevynaej
    meme que tu inverse tes polarités a la sortie de ton ampli ne dérange rien ton impedance restera toujour le meme donc aucun danger de court-circuit by
    alainav1
    le seul problème d'inverser les fils d'un des hp sur un ampli steréo c'est que les sons emis par ceet HP seront en oppposition de phase et la qualité de la stéreo sera dégradée ,mais pour un ampli mono il n'y as pas de problème.
  1. Convertisseur DC/DC positif-négatif
    Par invite16331e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 16h30
  2. Créneaux positif et négatif
    Par Slimounet45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 19h47
  3. Quotient positif/négatif
    Par invite13b423f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2007, 10h53
  4. Ombrage métallique, contraste positif et négatif
    Par julien_4230 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/10/2006, 10h32
  5. AMPLICON negatif --> devient positif
    Par invitebeded9b6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/03/2006, 12h36
