J'aimerais charger une batterie 8.4v 3300mah sur l'allume cigare de la voiture.
quelqu'un pourrait-t-il me faire un shema pour convertir le 12v en 8.4v.
Je pensais convertir grâce a des diodes.
26/08/2008, 19h55
#2
jayls1709
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
34
Messages
259
Re : chargeur voiture 8.4v
up svp!!!
28/08/2008, 15h49
#3
sdec25
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Doubs
Âge
37
Messages
914
Salut.
8.4 V c'est la tension de la batterie ou la tension de charge ?
28/08/2008, 15h57
#4
invite03481543
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
60
Messages
17 473
8.4V est la tension nominale de l'accu (soit 7 éléments de 1.2V en série), la tension d'entrée étant le 12V batterie.
Pour satisfaire une charge en mode abaisseur il faut:
(7*1.6)+2=13.2V min
Donc trop juste si on considère une tension batterie min à 11V, mais acceptable si la charge ne se fait qu'en roulant.
Une solution serait d'utiliser un boost avec sortie flottante, régulé en courant.
