intensité de decharge d'accu MINH
    alainav1
    j'ai réalisé un montage avec un pic et un ecran lcd pour decharger mes accu avant de les recharger .
    le principe c'est de décharger l'accu et de mesurer sa tension .quand la tension descend sous 0,9V j'arrête la décharge et j'affiche le temps écoulé .
    tout marche bien cependant pouvez vous me conseiller une intensité max de décharge afin de ne pas abimer l'accu et raccourcir le temps de décharge .
    actuellement pour un accu 1,2V (MINH de) 1500mA je décharge sous 100mA .
    je voudrais donc augmenter cette intensité pour raccourcir le temps de décharge.
    je souhaite charger mes accus puis les soumettre à ce test afin de vérifier leur qualité ceci sans les détériorer
    cordialement.
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Gérard
    Re : intensité de decharge d'accu MINH
    Bonjour Alain,
    Pourquoi veux-tu décharger les accus ? Les NiMH n'ont pas d'effet mémoire.
    alainav1
    je souhaite faire l'etat des lieux de mes accu .
    l'objectif est de les charger puis de les soumettre a une decharge en mesurant le temps necessaire pour atteindre 0,9V .cela me permettra de les classer et de les regrouper par gammes de capacité
    les meilleurs pour l'appareil photo les autres pour la radio etc
    alain
    gedonet
    Du temps de mon Amstrad 6128, c'est dire si cela date, j'avais fait un montage comme le tien et je dechargeais à 100mA pendant 5 heures max.
    Pour des NiMh cela depand de la resistance interne des accus (voir le constructeur) on en parle ici: http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/decharge/nimh.php mais, à mon avis, il faut faire le control de tes accus dans les mêmes conditions que tu les utilises, avec la même intensité.
    Gilles
    MofK
    Hello
    Tu peux monter haut en courant de décharge, surtout pour un nimh. Mais plus tu monte plus ça chauffe... ce qui n'est pas forcement très bon. Je décharge bien mes accus à plus de 30A en moins d'1/4 h mais pas pour les mêmes raisons...
    Benj
    La logique est le moyen systématique d'arriver à la mauvaise conclusion avec confiance...
    alainav1
    j'ai déchargé un accu de 1300mAH sous 300mA cela à duré 2h 1/2
    (j'arrête la décharge quand la tension descent sous 0,95V )
    en theorie une pile de 1300nAH si elle debite 300mA cela doit tenir 4h1/2
    mais comme je ne la décharge pas completement , que les info commerciales sont surement optimisée et que l'accu n'est pas tout neuf je considère que cete accu est en bon etat et que sa capacitée utilisable est de 750 mAH.
    j'ignore si un accu neuf à de meilleurs performances ou si c'est normal ,je ferai le test lors d'un achat d'accu ).
    avez vous un avis sur la question ?
    Alain
  1. Charge et Décharge d'un condensateur (tension et intensité...)
    Par invitec3583cf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2016, 08h55
  2. tension de charge pile minh
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 19h23
  3. Chargeur d'accu
    Par invite383b30a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2007, 05h57
  4. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par bbdoll dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 12h12
  5. chargeur d'accu 9V
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2003, 21h03
