Tempo sur front montant et descendant
    invitebb6a83ef
    Bonjour tout le monde,
    Je suis à la recherche d'un composant ou schéma qui me permettrait de faire la chose suivante :
    Je désire une tempo variable (5s par exemple) sur chaque front montant et descandant d'un signal 12V.
    Je m'explique, mon signal passe à 12V de temps en temps et donc à chaque changement d'état, je voudrais simplement avoir un signal en sortie de 5s afin d'alimenter un buzzer.
    Quelqu'un a t'il une solution?
    gcortex
    Re : Tempo sur front montant et descendant
    en gros tu veux que ton buzzer sonne à chaque changement d'état ?
    avec un signal retardé Qt :
    Buzz = Q.Qt/ + Q/.Qt
    ibtihel
    quelle est la frequence de ton signal ?
    tu peux travailler avec le cd4538 en monostable,il detecte le front montant ou descendant.
    voir :http://electrossama.ifrance.com/electro/18.pdf
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitebb6a83ef
    Re-bonjour,
    En gros je veux un bip de 5 secondes (ou 2s, 3s, à voir...) à chaque changement d'état mais pas retardé.
    Dès que mon signal passe à 12V, mon bip sonne 5s et inversement dès qu'il repasse à 0V, il resonne 5s
    C'est un simple signal (0V ou 12V)
    Merci pour votre aide
    invitebb6a83ef
    Mon titre n'est pas forcément bien choisi, c'est plutôt un timer que je souhaite!
    invitebb6a83ef
    Voici un schéma qui montre ce que je souhaite
    gcortex
    oui bin mon équation logique répond à ton besoin
    tu peux faire le signal retardé avec un filtre RC et un comparateur LM311
    gcortex
    C'est donc un ou exclusif
    que tu peux éventuellement réaliser avec 4 portes NAND (4011)
    gcortex
    le seul hic est que çà doit être au repos au moins 3x la tempo
    Bonsoir à tous,
    il y a peut-être plus simple, mais un CD 4098 (Double monostable) et un "ou" (à diodes, éventuellement) doit suffire.
    - 1/2 4098 triggé sur le front montant,
    - le 2ème demi triggé sur le front descendant (entrée commune avec le 1er)
    - un "ou" sur les deux sorties Q
    on peut même avoir des durées différentes sur les sorties, de manière à savoir si ça passe de 0 à 1 ou de 1 à 0.........
    Amicalement,
    gcortex
    ou un 4538
  1. Détecteur de front descendant ou montant.
    Par invite2e627298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2014, 17h29
  2. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 16h52
  3. Comment gener que le front montant sur PortB
    Par invitea0a9f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 17h53
  4. front montant sur PIC
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 14h42
  5. Bascule D triggée sur front descendant
    Par invite32bb90e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2003, 09h38
