Chargeur de perceuse sans fil grillé
    olivier17101978
    J’ai eu la mauvaise idée de brancher un chargeur de perceuse sans fil sur un groupe électrogène et après avoir chargé la batterie pendant quelques instants, la charge s’est interrompue et le chargeur ne marche plus du tout : plus de recharge, plus d’allumage des LEDs de contrôle.
    J’ai démonté l’engin et je me suis mis en tête de le réparer.
    A première vue, le montage est plus complexe qu’un simple schéma de recharge d’accumulateur : il y a 5 ou 6 diodes, 5 ou 6 résistances, 5 ou 6 transistors, 2 ou 3 condensateurs et 2 ou 3 diodes zeners.
    Y’a pas de composants qui ont l’air manifestement grillés.
    En fait, je ne sais pas trop comment m’y prendre pour détecter la panne :
    Est-ce que je dois tester les composants un à un pour trouver celui qui est défectueux?
    Je voudrais aussi pouvoir faire un schéma du montage pour le montrer sur le forum. Est-ce que l’un de vous connaît une méthode pour faire ce type de dessin sans passer trois heures à décrypter les liaisons qui existent entre les composants sur le circuit imprimé…
    Merci par avance pour toutes vos réponses,
    Olivier
    ibtihel
    Re : Chargeur de perceuse sans fil grillé
    ya t'il des fusibles ? si oui controles les .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    olivier17101978
    Bonjour Ibtihel et merci pour la réponse!
    J'ai pas détecté de fusible a priori.
    Je peux poster une photo du montage ce soir si ça peut t'aider à voir de qui il s'agit.
    Olivier
    Bonjour olivier17101978 et tout le groupe
    Citation Envoyé par olivier17101978 Voir le message
    ... En fait, je ne sais pas trop comment m’y prendre pour détecter la panne :
    Est-ce que je dois tester les composants un à un pour trouver celui qui est défectueux? ...
    Oui, mais le premier composant à tester, c'est le transfo.
    Il y a peu de "chances" que le secondaire ait fumé, mais le primaire, plus fragile, peut être coupé. Dans ce cas, peu de chance de réparer, sans trouver un transfo identique.
    Tester à l'ohmmètre, la continuité du primaire. Sans connaître la puissance, difficile de donner une valeur. Cela peut aller de 200 ohms à 2000 ohms.
    Si c'est une alim à découpage, ce que tu ne dis pas, c'est beaucoup plus hasardeux.
    Pas d'autre méthode pour relever le schéma, que le casse tête
    Edit: ok pour une ou des photos. Passer par l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    pour voir comment poster les images sur le serveur.
    olivier17101978
    Bonsoir à tous,
    et merci pour vos réponses!
    voilà une photo du circuit...
    Effectivement, pour le transfo le secondaire vérifie bien le test de continuité mais en revanche le primaire ne le vérifie pas. Comme l'accès aux fils de l'enroulement du primaire est difficile, j'ai testé la continuité en appliquant les deux bornes du testeur directement sur la prise à mettre sur le 220. Ca vous parait correct?
    Est-ce qu'il y a un autre moyen d'être sur que le transformateur est bien grillé avant que j'en achète un?
    A ce propos, sur le boitier du chargeur il est écrit:
    Input : 230/240V alternatif, 50Hz, 40W
    Output : 23V continu 1A, 23VA
    Est-ce que ce sont ces références que je dois donner pour trouver le nouveau transfo?
    Merci par avance de vos réponses,
    Olivier
    invite03481543
    pour tester le primaire il vaut mieux utiliser l'ohmmètre, le bobinage doit faire plusieurs dizaines d'Ohms donc hors calibre en test continuité.
    Bonsoir olivier17101978 et tout le groupe
    ... A ce propos, sur le boitier du chargeur il est écrit:
    Est-ce que ce sont ces références que je dois donner pour trouver le nouveau transfo? ...
    Oui, mais 23V ce n'est pas standard, tu devrais ne pas trouver. Mais 24V si, et l'électronique "intelligente" devrait s'adapter. 1A devrait être trouvable.
    olivier17101978
    Bonsoir et merci pour les réponses!
    J'ai testé le primaire à l'ohmmètre... toujours rien. Je me mets en quête d'un autre transfo!
    Merci encore,
    Olivier
    abracadabra75
    Olivier
    Bonsoir.
    Le seul moyen que j' ai trouvé est la photo: avec un numérique tu fais une photo du recto et du verso à la même échelle, tu en inverses une (le côté cuivre est le plus commode pour moi), et tu peux superposer pistes et composants.
    y'a pu ka.... recomposer le schéma.
    Bien sûr, il te faut un logiciel de traitement d' image.
    Bon courage.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    ibtihel
    et si c'étais le fil secteur (noir) ou la fiche secteur qui sont HS ?
    alors achat transfo pour rien (des euros en fumée) !!
    à mon avis il faut grater la gaine du fil secteur juste là ou elle rejoint les fils du primaire puis faire le teste de continuté avec un calibre +ou -grand.
    invite03481543
    Oui d'autant qu'on voit ce qui semble une gaine thermo entre les fils marrons et les fils noirs, il y a peut-être un fusible thermique dedans ou simplement une liaison rompue.
    Tu peux essayer de "piquer" avec ton ohmmètre dans les 2 fils marrons avant d'aller plus loin.
    olivier17101978
    Bonjour à tous!
    et merci pour vos conseil! J'avais pas eu accès aux derniers posts à temps et j'ai achetté un nouveau transfo. Le chargeur remarche comme à l'origine!
    J'ai rebranché le nouveau transfo directement sur les fils marrons donc c'était pas un problème de rupture de liaisons sur les fils.
    Merci encore à tout le monde pour votre aide,
    Olivier
  1. [Divers] Perceuse BOSH sans fil
    Par uriotcea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 06h02
  2. fabriquer un chargeur de baterrie pour perceuse sans fil
    Par invite66a39d5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2007, 16h13
  3. resistance grillée sur chargeur perceuse
    Par invite083de0c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 19h36
  4. Chargeur de batterie grillé
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/09/2006, 09h28
  5. Chargeur Visseuse sans fil
    Par invite09f22a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 18h20
